三菱PLC编程说明书
查看5396 | 回复35 | 2007-6-16 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 可编程控制器概况
可编程控制器(PROGRAMMABLE CONTROLLER,简称PC)。与个人计算机的PC相区别,用PLC表示。
PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的程控系统。国际电工委员会(IEC)颁布了对PLC的规定:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。可以预料:在工业控制领域中,PLC控制技术的应用必将形成世界潮流
PLC程序既有生产厂家的系统程序,又有用户自己开发的应用程序,系统程序提供运行平台,同时,还为PLC程序可靠运行及信息与信息转换进行必要的公共处理。用户程序由用户按控制要求设计。
第二章PLC的结构及基本配置
一般讲,PLC分为箱体式和模块式两种。但它们的组成是相同的,对箱体式PLC,有一块CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,当然按CPU性能分成若干型号,并按I/O点数又有若干规格。对模块式PLC,有CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架。无任哪种结构类型的PLC,都属于总线式开放型结构,其I/O能力可按用户需要进行扩展与组合。PLC的基本结构框图如下:
接口部件输出
输入接口部件
中央处理单元
CPU
接受 驱动
现场信号 受控元件
一、CPU的构成
PLC中的CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每台PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路,
与通用计算机一样,主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,还有外围芯片、总线接口及有关电路。它确定了进行控制的规模、工作速度、内存容量等。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。
CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。
CPU的运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。
CPU的寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。
CPU虽然划分为以上几个部分,但PLC中的CPU芯片实际上就是微处理器,由于电路的高度集成,对CPU内部的详细分析已无必要,我们只要弄清它在PLC中的功能与性能,能正确地使用它就够了。
CPU模块的外部表现就是它的工作状态的种种显示、种种接口及设定或控制开关。一般讲,CPU模块总要有相应的状态指示灯,如电源显示、运行显示、故障显示等。箱体式PLC的主箱体也有这些显示。它的总线接口,用于接I/O模板或底板,有内存接口,用于安装内存,有外设口,用于接外部设备,有的还有通讯口,用于进行通讯。CPU模块上还有许多设定开关,用以对PLC作设定,如设定起始工作方式、内存区等。
二、I/O模块:
PLC的对外功能,主要是通过各种I/O接口模块与外界联系的,按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。
三、电源模块:
有些PLC中的电源,是与CPU模块合二为一的,有些是分开的,其主要用途是为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源以其输入类型有:交流电源,加的为交流220VAC或110VAC,直流电源,加的为直流电压,常用的为24V。
四、底板或机架:
大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。
五、PLC 的外部设备
外部设备是PLC系统不可分割的一部分,它有四大类
1. 编程设备:有简易编程器和智能图形编程器,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况。编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,但它不直接参与现场控制运行。
2. 监控设备:有数据监视器和图形监视器。直接监视数据或通过画面监视数据。
3. 存储设备:有存储卡、存储磁带、软磁盘或只读存储器,用于永久性地存储用户数据,使用户程序不丢失,如EPROM、EEPROM写入器等。
4. 输入输出设备:用于接收信号或输出信号,一般有条码读人器,输入模拟量的电位器,打印机等。
六、PLC的通信联网
PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。现在几乎所有的PLC新产品都有通信联网功能,它和计算机一样具有RS-232接口,通过双绞线、同轴电缆或光缆,可以在几公里甚至几十公里的范围内交换信息。
当然,PLC之间的通讯网络是各厂家专用的,PLC与计算机之间的通讯,一些生产厂家采用工业标准总线,并向标准通讯协议靠拢,这将使不同机型的PLC之间、PLC与计算机之间可以方便地进行通讯与联网。
了解了PLC的基本结构,我们在购买程控器时就有了一个基本配置的概念,做到既经济又合理,尽可能发挥PLC所提供的最佳功能。
zjycdxy | 2007-6-16 20:04:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
第二章PLC的结构及基本配置
接口部件输出
输入接口部件
中央处理单元
CPU
接受 驱动
现场信号 受控元件
一、CPU的构成
二、I/O模块:
三、电源模块:
四、底板或机架:
五、PLC 的外部设备
六、PLC的通信联网
zjycdxy | 2007-6-16 20:05:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:06:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:07:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:08:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:09:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:10:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:12:00 | 显示全部楼层
??:(zjycdxy)??PLC?????
第一章 可编程控制器概况
zjycdxy | 2007-6-16 20:13:00 | 显示全部楼层
第一章 可编程控制器概况
[em01][em01][em01]
zjycdxy | 2007-6-17 16:20:00 | 显示全部楼层
PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的程控系统。国际电工委员会(IEC)颁布了对PLC的规定:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。一般讲,PLC分为箱体式和模块式两种。但它们的组成是相同的,对箱体式PLC,有一块CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,当然按CPU性能分成若干型号,并按I/O点数又有若干规格。对模块式PLC,有CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架。无任哪种结构类型的PLC,都属于总线式开放型结构,其I/O能力可按用户需要进行扩展与组合。PLC的基本结构框图如下:
zjycdxy | 2007-6-17 16:21:00 | 显示全部楼层
[em12][em12][em12]
zjycdxy | 2007-6-17 16:22:00 | 显示全部楼层
[em05][em05][em05]
zjycdxy | 2007-6-17 16:23:00 | 显示全部楼层
[em12]
zjycdxy | 2007-6-17 16:24:00 | 显示全部楼层
[em16][em16]
[em18]
zjycdxy | 2007-6-17 16:25:00 | 显示全部楼层
[em13]
zjycdxy | 2007-6-17 16:26:00 | 显示全部楼层
[em04]
zjycdxy | 2007-6-17 16:27:00 | 显示全部楼层
[em14]
[em06]
zjycdxy | 2007-6-17 16:28:00 | 显示全部楼层
[em07]
[em08]
zjycdxy | 2007-6-17 16:29:00 | 显示全部楼层
[em09]
[em10]
zjycdxy | 2007-6-17 16:30:00 | 显示全部楼层
[em09]
zjycdxy | 2007-6-17 16:31:00 | 显示全部楼层
[em11]
zjycdxy | 2007-6-17 16:32:00 | 显示全部楼层
zjycdxy | 2007-6-17 16:33:00 | 显示全部楼层
[em11]
zjycdxy | 2007-6-17 16:34:00 | 显示全部楼层
[em12]
zjycdxy | 2007-6-17 16:35:00 | 显示全部楼层
[em16]
zjycdxy | 2007-6-17 16:36:00 | 显示全部楼层
[em16][em16]
[em15]
newfigo | 2007-6-17 17:15:00 | 显示全部楼层
总发些这东西
FGC536 | 2007-6-17 17:34:00 | 显示全部楼层
可怜啊
[em05]
hblhj | 2007-6-18 14:05:00 | 显示全部楼层
门派:无门无派
注册:2007年4月30日
10
第一章 可编程控制器概况
[em07][em07][em07]
lxp123456 | 2007-6-26 02:00:00 | 显示全部楼层
这是吗
