五、问答题? 1、直流电机电枢绕组中,单迭绕组和单波绕组各有什么特点?? 2、有一台4极的单迭绕组电机,如果缺少一对正、负电刷,对电机有什么影响?如果为单波绕组,又有什么影响?? 3、改善电机换向有哪些方法?? 4、换向磁极励磁绕组的连接法应符合什么要求?? 5、并励直流发电机电动势建立的过程是怎样的?? 6、如何使直流电动机反转?? 7、为什么变压器只能改变交流电压而不能用来改变直流电压?如果把变压器绕组误接在直流电源上,会出现什么后果?? 8、变压器三相绕组之间是Y接法还是△接接法是如何判断的?? 9、自耦变压器有什么特点?应用时要注意什么问题?? 10、三相异步电动机的旋转磁场在什么条件下产生?? 11、三相异步电动机的起动电流为什么很大?有什么危害?? 12、根据什么情况决定异步电动机可以全压起动还是应该采取降压措施?? 13、异步电动机低压运行的危害是什么?应怎样采取相应措施?? 14、单相交流电动机在一个绕组产生的脉动磁场下能否使单相电动机起动?在什么条件下才能使电动机起动?? 15、什么是电枢反应?电枢反应的性质与哪些因素有关?? 16、同步发电机在运行时,感性无功电流和容性无功电流对发电机的端电压各产生什么影响? 17、自动空气开关有何用途?常用型号有哪些?? 18、在机床电路中熔断器的作用是什么?怎样选择?? 19、位置开关与按钮开关的作用有何相同处与不同处?? 20、接触器在运行中为什么有时会产生很大噪声?触头发黑发毛如何处理?? 21、什么是自锁控制?解释接触器自锁控制线路怎样实施零压、欠压、保护作用?? 22、试解释正反转控制线路中的联锁触头怎样联接?其作用是什么?? 23、某机床在工作中,因线路突然发生故障,以致按下停止按钮不能停车,问应如何处理?试分析故障可能是什么原因?? 24、计算负荷过高、过低有什么影响?? 25、何谓连续运行工作制?哪些设备属于这类工作制?? 26、估算计算方法适用哪些范围?? 27、电气设备选择的一般原则有哪几条?? 28、高压隔离开关操作时应注意什么?? 29、跌落式熔断器安装及操作时应注意哪些事项?? 30、选择导线截面时应从哪几个方面考虑?? 31、安装横担的工艺要点是什么?? 32、什么叫弧垂,弧垂过大或过小有何影响?? 33、电缆线路的缺点和优点是什么?适合于什么场合?? 34、室内布线的主要方式有哪几种?其技术要求是什么?? 35、在同一场所若要解决光源的显色性差这一缺点应怎样做?? 36、照度的计算方法有几种?适合于什么场合?? 37、保护接零和保护接地是不是同一概念?有何区别?? 38、为什么在同一系统中,电气设备不允许部分采用保护接地,部分采用保护接零?它们的应用范围如何?? 39、三相异步电动机铭牌上标明:“额定电压380/220V,接法Y/△”。当电源电压为380伏时,能否采用Y—△起动器起动?为什么?? 40、三相异步电动机合闸后嗡嗡响,转不起来的原因有哪些?? 41、运行中发现低压电流互感器二次侧开路后应如何处理?? 42、运行中的三相异步电动机在什么情况下应立即断开电源?? 43、三相异步电动机断开一相电源时,会出现哪些现象?为什么电动机不允许长时间缺相运行?? 44、电压互感器与变压器有何不同?? 45、电压互感器二次回路为什么要一点接地?? 46、什么叫做变、配电所的主设备?对主设备应建立哪些技术资料?? 47、电气上的“地”是什么意义?什么叫做对地电压?? 六、计算题? 1、已知某电机的参数为:Z=S=K=15, 2P=4,试画出单波左行绕组展开图。? 2、一台Z2直流电动机,其额定功率PN=160KW,额定电压UN=220V,额定效率ηN=90%,额定转速nN=1500r/min,求该电动机的额定电流。? 3、有一台并励直流电动机,它的额定功率为PN=25千瓦,额定电压UN=110伏,额定电流IN=263安,额定转速nN=1000转/分,电枢回路总电阻RS=0.04欧,求直接起动时的电流为额定电流的几倍?如果与电枢绕阻串联一只起动变阻器来限制起动电流为额定电流的2.5倍,变阻器的阻值应为多少?? 4、有一单相变压器,原绕阻为1100匝,原边电压为220伏。已知副绕阻的匝数为200匝,求副边电压和变压器的变流比。? 5、用电压互感器变比为6000/100,电流互感器变比为100/5扩大量程,其电流表的读数为3.5安,电压表的读数为96伏,试求被测电路的电流、电压各为多少?? 6、若某地交流电的频率为60赫,那么一对磁极和二对磁极的三相交流电动机的同步转速各为多少?? 7、一台三相六极电动机,频率为50赫,转子转速为970转/分,其转差率是多少?? 8、某机床的异步电动机为JO4—52—6型、额定功率是5.5千瓦,额定电压为380伏,额定电流是12.6安,起动电流为额定电流的6.5倍,用组合开关作电源开关,用按钮进行控制需要有短路和过载保护,用接触器控制主电路的通断,试选用哪种型号的组合开关、接触器、熔断器和热继电器?? 9、图示的自锁控制线路中,哪些部分画错了,试加以改正,并按改正后的线路图说明其工 作原理。
10、图示为正反转控制线路的几个主电路或控制电路,试指出各图的接线有无错误,并说明会造成哪些现象?
11、有两台电动机M1和M2,要求 (1) M1先起动,经过一定时间后M2才能起动; (2) M2起动后,M1立即停转。试画出控制线路图。? 12、已知某企业有电压为380伏的三相电机12台,其中7.5KW6台;4KW4台;1.5KW2台。试求其计算负荷(已知需要系数为0.4,cosφ=0.5 tgφ=1.73)? 13、某乡拟建造一个降压变电所,装设一台低损耗的变压器,已知变电所低压侧有功 计算负荷为2100KW,无功计算负荷为2540KVar,按规定功率因数不能低于0.9,问需在低压侧装设多少补偿容量?? 14、有一条LJ铝铰线的10KV架空线路,计算负荷为1280KW,cosφ=0.9,年利用时间为4200小时,试选择其经济截面,并校验其发热条件和机械强度。? 15、某车间的动力电气平面布置图上的标注为:
XL—14—8000/BBLX—500(3×16+1×4)G35—QA试说明图纸标注意义。? 16、已知某生产厂房平面面积为18m×36m,木行架跨度为18m,离地面高度为5.5m,工作面离地0.8m,装配150W白炽灯,作一般照明,要求平均照度为30Lx,(查表得此功率P0=6W/m2)求:安装的灯数。 17、一台Z2直流发电机,其额定功率PN=145KW,额定电压UN=230V,额定转速nN=1500r/min,求该发电机的额定电流。? 18、有一台S—200/10型的三相变压器,SN=200KVA,UN1/UN2=10500/400V ,Y/YN接法,试求一、二次绕组的额定电流。? 19、有一台S—5000/10型三相变压器,SN=5000KVA,UN1/UN2=10.5/6.3KV,Y/Y接法,试求一、二次绕组的额定电流。? 20、有一台他励直流电动机的数据为:PN=29KW,UN=440V,IN=76A,nN=1000r/min,电枢绕组的总电阻RS=0.4Ω。求该电动机在额定状态下的反电势ES为多少?? 21、有一台三相异步电动机,额定电压为380伏,额定电流为27.8安,功率因数为0.85,效率为0.9,试计算这台电动机的额定功率是多少千瓦?其保护熔丝应选多大的?热继电器的电流整定值应是多少安?? 22、有一单相照明电路,电压220伏,接有20盏40瓦日光灯,日光灯的功率因数为0.5;另一支路接有40瓦白炽灯10盏;试计算:? (1)电路中的总电流为多少安?(日光灯镇流器功率损耗不计入)? (2)选择电路的总熔丝应为多少安??
