求助~~~~~~~哪位高手能帮我编一下这程序,三菱或松下的都可以,梯形图或指令的都行,在此先谢谢啦!!!!!!
题目:重物升降控制仿真系统
在一橱柜(高度大于160cm)顶上边缘处设置一个带减速装置的直流电机,在橱柜壁上适合观察的区域安排5条黑色标志线,标志线1与标志线5之间的距离为65cm~75cm,每条标志线各宽1cm,除标志线1位置固定外,其余4条标志线皆可在各自的区域内任意摆放。
在电机轴上用线索悬挂一重物,约20g,上面画有定位标志线,宽约2mm,控制电机的转动以控制重物的上下启停。
1.基本要求
重物自标志线1位置下落,重物上的标志线应准确地停在标志5位置,并在标志线2与标志线4之间应为高速(线速度为5cm/s),其他区间为低速(线速度为2cm/s)。
2.发挥部分
⑴ 重物到达标志线5并停留10秒钟后,又上升并准确地停在标志线1位置。重物在上升过程中在标志线2与标志线4之间应为高速(线速度为5cm/s),其他区间为低速(线速度为2cm/s)。
⑵ 重物下落过程中在标志3位置停留10秒钟,继续下落到标志线5,停留10秒钟
后上升,中途在标志3位置停留10秒钟,最后停止在标志线1位置。
可以的话再加个
扩展功能:使用数码管显示重物所在标志线的位置。传感器故障报警:当开机时,如果某传感器存在故障,则以报警提示。超时提示:在开机自检以后,如不启动电机,超时会报警。
小弟我初学PLC,编了好久都不行,晕啊~~
[s:298]
[此贴子已经被作者于2006-5-15 20:24:17编辑过] |
