液晶显示:8位输入器16位键盘显示输入的字符
查看1581 | 回复0 | 2007-4-28 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS EQU p2.0;液晶接口的定义
RW EQU p2.1
E EQU p2.2
MAIN:
org 0000h
MOV SP ,#70H;设置堆栈
MOV p0,#01H ;清屏
CALL ENABLE
MOV p0,#38H ;显示功能
CALL ENABLE
MOV p0,#0FH ;显示开关控制
CALL ENABLE
MOV p0,#06H ;+1
CALL ENABLE
MOV p0,#080H;第二行的位置
CALL ENABLE
KEY: LCALL KS ;调用检测按键子程序
JNZ K1 ;有键按下继续
LCALL DELAY2 ;无键按下调用延时去抖动程序
AJMP KEY ;返回继续检测有无按键按下
K1: LCALL DELAY2
LCALL DELAY2 ;有键按下继续延时去抖动
LCALL KS ;再一次调用检测按键程序
JNZ K2 ;确认有按下进行下一步
AJMP KEY ;无键按下返回继续检测
K2: MOV R2,#0EFH ;将扫描值送入 R2暂存
MOV R4,#00H ;将第一列的列值00H送入R4暂存,R4用于存放列值。
K3: MOV P1,R2 ;将R2的值送入P1口
L6: JB P1.0,L1 ;P1.0等于1跳转到L1
MOV A,#00H ;将第一行的行值00H送入ACC
AJMP LK ;跳转到键值处理程序
L1: JB P1.1,L2 ;P1.1等于1跳转到L2
MOV A,#04H ;将第二行的行值送入ACC
AJMP LK ;跳转到键值理程序进行键值处理
L2: JB P1.2,L3 ;P1.2等于1跳转到L3
MOV A,#08H ;将第三行的行值送入ACC
AJMP LK ;跳转到键值处理程序
L3: JB P1.3,NEXT ;P1.3等于1跳转到NEXT处
MOV A,#0cH ;将第四行的行值送入ACC
LK: ADD A,R4 ;行值与列值相加后的键值送入A
PUSH ACC ;将A中的值送入堆栈暂存
K4: LCALL DELAY2 ;调用延时去抖动程序
LCALL KS ;调用按键检测程序
JNZ K4 ;按键没有松开继续返回检测
POP ACC ;将堆栈的值送入ACC
MOV DPTR,#TABLE3
MOVC A,@A+DPTR
MOV R1,A
CALL WRITE2
XRL A,#44H
JZ CLEAR
;CALL WRITE2
JMP KEY
CLEAR: MOV p0,#080H;清除6个数为000000
CALL ENABLE
MOV R7,#08H
A2: MOV A,#2AH;2Ah是*0的ascii码
CALL WRITE2
DJNZ R7,A2
MOV p0,#80H ;光标返回
CALL ENABLE
JMP KEY
RET
NEXT:
INC R4 ;将列值加一
MOV A,R2 ;将R2的值送入A
JNB ACC.7,KEY ;扫描完成跳至KEY处进行下一回合的扫描
RL A ;扫描未完成将A中的值右移一位进行下一列的扫描
MOV R2,A ;将ACC的值送入R2暂存
AJMP K3 ;跳转到K3继续
KS: MOV P1,#0FH ;将P1口高四位置0低四位值1
MOV A,P1 ;读P1口
XRL A,#0FH ;将A中的值与A中的值相异或
RET ;子程序返回
DELAY2: ;40ms延时去抖动子程序8*FA*2=40ms
MOV R5,#08H
L7: MOV R6,#0FAH
L8: DJNZ R6,L8
DJNZ R5,L7
RET
ENABLE: CLR RS ;送命令
CLR RW
CLR E
ACALL DELAY
SETB E
RET
WRITE1: MOV R1,#00H ;显示table中的值
A1: MOV A,R1;到table取码
MOVC A,@A+DPTR
call wRITE2 ;显示到lcd
INC R1
CJNE A,#00H,A1 ;是否到00h
RET
WRITE2:MOV p0,A ;显示
SETB RS
CLR RW
CLR E
CALL DELAY
SETB E
RET
DELAY: MOV R4,#05
D1:MOV R5,#0FFH
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
RET
TABLE3:DB 44H,23H,30H,2AH,43H,39H,38H,37H,42H,36H,35H,34H,41H,33H,32H,31H
end
