以下是引用xiaop在2006-12-1 15:42:00的发言:
小弟新学的PLC,看学习资料时候看到一个例子,脑子转不过来了,所以求助大家。 ================================================================== 书上例子:  在这里,我们希望灌装电机一直将润滑油吸进桶中,直到上液位传感器动作。在那一点,关闭电机,直到液位降到低于下液位传感器时,我们再打开电机。如此重复运行。这里我们需要3个I/O口(即输入/输出口),两个作为输入(传感器),我个作为输出(灌装电机)。两个输入都是NC( 常闭)光导纤维液位传感器。当它们未浸入液体时为\"ON\",当它们浸入液体时为\"OFF\"。我们给每个输入和输出一个地址,使得PLC可以知道它们的物理连接位置。地址分配如下表所示:  下面是实际的梯形图。注意,在这个例子中,我们使用了一个内部继电器。这些继电器的触点可重复使用任意多次。我们使用了两次来模拟一个具有2组触点的继电器。记住,这些继电器并不是PLC中真正的继电器,它们是可用来模拟继电器的寄存器位。  ==================================================================== |
