[转帖]如何利用PST设置SIMATIC NET工业以太网产品
查看1547 | 回复0 | 2007-4-20 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以下载初级安装工具V2.0 (PST)设置SIMATIC NET工业以太网产品(OSM / ESM, ELS, IE/PB-Link, CP343-1 和 443-1 Advanced)的地址。 也可以用STEP 7 通过SIMATIC管理器功能“Target System -> Ethernet -> Allocate Address”设置地址。
初级安装工具(PST)
使用初级安装工具(PST)能够为SIMATIC NET网络组件,以太网CP和网关进行地址分配(例如IP地址)。
前提是这些SIMATIC NET设备有预置的ETHERNET (MAC)地址并且可在网上在线访问。
SIMATIC NET CPs:
下述以太网CP模块允许通过PST设置地址:
CP343-1 IT; 订货号:6 GK7343-1GX20-0XE0,见条目号 15392964
CP443-1 Advanced;订货号: 6GK7443-1EX40-0XE0,见条目号 17844874
提示:
在STEP7 硬件配置中选择“Set IP address to another path”作为模块的特性对话框中的源码是重要的。如果已经通过STEP7 NETPRO工具经由CP组态连接(S7, S5 兼容性连接,等等),则IP地址改变时这些连接会被PST删除。
SIMATIC NET INC (工业网络组件)
下述SIMATIC NET开关允许通过PST设置地址。
·OSM/ ESM固件版本 2.3.0和更高版本的。
·ELS TP40 M 6GK1102-6AB00。
注意事项:
PST仅支持带有管理功能的SIMATIC NET网络组件(基于Web的管理和/或 SNMP) 。
这些组件还允许从PST调用WEB Based Management来进行诊断和组态。.
SIMATIC NET网关
下述 SIMATIC NET网关允许通过PST设置地址。 “ Firmware V1.3.23 for SIMATIC NET IE/PB Link (6GK1411-5AA00)”
注意事项: 另外IE/PB链接允许PROFIBUS参数(地址,配置文件,波特率)的设置。
安装
PST要求下属操作系统中的一种:
Windows NT 4.0 SP 6a
Windows 2000 Professional Service Pack 2
Windows XP Professional
安装程序是自解压ZIP归档文件,双击Windows Explorer中的文件或者通过Windows 命令Start -> e x *ec ut e执行该程序。
在自述文件liesmich.rtf中会找到更多的安装指导。
pst_install.exe 可以到http://www.gongkong.com/download/中查找
注意事项:Windows XP必须另外安装DLC协议(见下述),因为协议不属于操作系统发送范围的部分。
DLC协议(Windows XP Professional)
为能够在Windows XP下使用PST,必须另外安装DLC协议。由于不属于Windows XP操作系统发送范围的部分,故包含在文件pst_xp_install.exe中。
注意事项:安装驱动需要拥有PC机管理员的权利。
pst_xp_install.exe可以到http://www.gongkong.com/download/中查找
