请教高人指教COM口怎样去设置
查看5484 | 回复7 | 2007-4-19 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在装上了一份三菱的GPPW编程软件为什么在我进行 监视 调试的时候出现
指定了不能使用的COM口,请确定COM口设置在执行.
ES:01808009
请高手给予指教!
谢谢!!
loveplc | 2007-4-19 14:49:00 | 显示全部楼层
端口一定要设置好,否则会出现无法找到端口。或者你的端口被占了
nokia6100sh | 2007-4-19 15:24:00 | 显示全部楼层
有可能你的COM端在被别的程序使用,我上次是RSLINX开着,通讯不了,关了就好了
smtplc | 2007-9-13 19:49:00 | 显示全部楼层
??:(loveplc)????????,????????...
以下是引用loveplc在2007-4-19 14:49:00的发言:
有可能.
yangfrong | 2008-3-8 19:31:00 | 显示全部楼层
应该是COM口被占了,你试试和PLC连线后关电脑再开机,如果可以的话就是了
raul123 | 2008-5-7 06:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
edwin | 2008-5-9 08:16:00 | 显示全部楼层
在软件通信里面选择对应的串口
f75334059 | 2008-5-19 14:31:00 | 显示全部楼层
不错
