[转帖]单片机与PLC
查看2861 | 回复10 | 2007-3-24 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。此后,MPU的发展产生了两条分支,一支往高性能、高速度、大容量方向发展,典型芯片如:Intel80186、286、386、486、586、P2、P3、P4等,速度从4.7MHz到现在的3.2GHz。另一支则往多功能方向发展,将存储器(ROM、PROM、EPROM、EEPROM、FLASH ROM、SRAM等)、输入/出接口(Timer/co u* nter、PWM、ADC/DAC、UART、IIC、SPI、RTC、PCA、FPGA等)全部集成在一块集成电路中而成为SOC(System On a Chip)。依愚之见,这就是当今广泛应用的单片计算机,简称单片机。这一分支可谓品种繁多,位宽从8位到32位,引脚数从6个到几百个,工作频率从几十KHz到几百MHz,体系结构既有CISC也有RISC,数不胜数。常用的有MCS-51系列、MCS-96系列、PIC系列、AVR系列、ARM7/9系列、TMS320系列、MSP430系列、MOTOROLA众多的单片机等等。
至此,我们可以将计算机核心处理器的发展划分为三个阶段:板级的CPU、芯片级的MPU和SOC。
PLC是什幺呢?PLC的全称是Programmable Logic Controller(可编程序控制器),刚引入国内时,曾简称为PC。后来,IBM-PC获得广泛应用,PC成了个人电脑的代名词,才改为PLC。PLC还有另外的一个意思是Power Line Carrier(电力线载波)。
PLC是一种产品,但这种产品有点特别,在没有下载控制程序之前,它不具备任何控制功能,也就是说,没有应用程序的PLC是毫无用处的。PLC实际上是专为工业环境使用的通用控制平台,它必须进行二次开发才能完成最终控制目的,因此,它还需程序编辑/调试软件的配合。
PLC是智能产品,它的核心控制器采用什幺方案呢?板级的CPU肯定是不能考虑的,MPU也要好几块集成电路构成,以Z80 MPU为例,需要Z80MPU、PIO、CTC、SIO、EPROM、SRAM等,把这些集成电路安装在一块电路板上,这就是早期的单板计算机。这种方案体积太大,不适合现代要求。由此可见,PLC的核心控制器采用单片机是最合适的。
由此可得出结论:
1, PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
2, 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
3, 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用;
1,对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可*性好,手尾少,但成本较高。
2,对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定、可*地运行。最好的方法是单片机系统嵌入PLC的功能,这样可大大简化单片机系统的研制时间,性能得到保障,效益也就有保证。
[此贴子已经被作者于2007-3-24 21:05:10编辑过]
zhang_zhengping | 2007-3-24 18:34:00 | 显示全部楼层
要想做到工业现场应用稳定性高,当然而用PLC.
批量生产的主流产品用单片机成本会低些.但是风险也相对大些.
loveplc | 2007-3-24 21:05:00 | 显示全部楼层
此文来自中国工控网的论坛\"东方剑\"的手笔
\"东方剑\"与王晟磊两人可以说是PLC界的专家,他们在中国工控网上针锋相对谈论PLC的设计和PLC现状让大伙打开眼界.
\"东方剑\"的个人网站是http://www.plc-world.com/
王晟磊目前是深圳德维森德PLC研发人员
两人典型的论战如下:
http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=305900
还有好多帖子,可惜找了半天也没有找到.
zcymou | 2007-3-25 11:59:00 | 显示全部楼层
ok
wuchen | 2007-3-25 21:07:00 | 显示全部楼层
支持
yaochengbao | 2007-4-5 17:10:00 | 显示全部楼层
[em01]
cbjexk | 2008-3-8 17:00:00 | 显示全部楼层
学习学习
SlayerBoxer | 2008-3-12 22:07:00 | 显示全部楼层
很精彩
llbjd | 2008-8-31 19:12:00 | 显示全部楼层
讲的很清楚,很精彩.
MYTT3276 | 2008-9-5 08:54:00 | 显示全部楼层
youme222 | 2008-9-24 09:52:00 | 显示全部楼层
[em01]
说的不错
