 找回密码
QQ登录
查看: 4962|回复: 31
初学者指南-PLC应用中应注意的问题
发表于 2007-2-27 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者指南——PLC应用中应注意的问题
PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。
  一、工作环境
  1. 温度
   PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。
  2. 湿度
   为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
  3. 震动
   应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
  4. 空气
   避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
  5. 电源
   PLC供电电源为50Hz、220(1±10%)V的交流电,对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接LC滤波电路。
   FX系列PLC有直流24V输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。
  二、安装与布线
   1. 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。
   2. PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
   3. PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
   4. PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
   5. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
  三、I/O端的接线
  1. 输入接线
   (1)输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
   (2)输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。
   (3)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
  2. 输出连接
   (1)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
   (2)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
   (3)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。
   (4)PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
  四、外部安全电路
   为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、PLC出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,PLC外部应安装必要的保护电路。
   (1)急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得PLC发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。   (2)保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。
   (3)可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器CPU故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。
   (4)电源过负荷的防护。如果PLC电源发生故障,中断时间少于10秒,PLC工作不受影响,若电源中断超过10秒或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。
   (5)重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。
  五、PLC的接地
   良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。PLC的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近PLC。
  六、冗余系统与热备用系统
   在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。
  1. 冗余控制系统
   在冗余控制系统中,整个PLC控制系统(或系统中最重要的部分,如CPU模块)由两套完全相同的系统组成。两块CPU模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主CPU,另一块是备用CPU;主CPU工作,而备用CPU的输出是被禁止的,当主CPU发生故障时,备用CPU自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元RPU控制的,切换时间在1~3个扫描周期,I/O系统的切换也是由RPU完成的。
  2. 热备用系统
   在热备用系统中,两台CPU用通讯接口连接在一起,均处于通电状态。当系统出现故障时,由主CPU通知备用CPU,使备用CPU投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单
转自:www.gkong8.com
使用道具 举报
发表于 2007-2-27 23:08:00 | 显示全部楼层
顶一下
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-2-27 23:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-2-28 16:33:00 | 显示全部楼层
初学者,有些看不明白
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-3-18 18:57:00 | 显示全部楼层
看来挺难
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-3-26 20:13:00 | 显示全部楼层
好啊  有点懂了啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-4-1 16:13:00 | 显示全部楼层
多发一些这样的帖子
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-4-17 15:28:00 | 显示全部楼层
学到了,逐渐积累。
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-5-20 17:25:00 | 显示全部楼层
不错,主要是现在入了门后要如何提高!、
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-5-26 10:49:00 | 显示全部楼层
书看了不少, 要让我下载软件,望多给金币,250M流量;
回复 支持 反对
使用道具 举报
yisheng_liao102 该用户已被删除
发表于 2007-6-5 21:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-7 21:45:00 | 显示全部楼层
[??][??]??:(wangwei6282)?????-PLC????????...
初学者指南——PLC应用中应注意的问题
  一、工作环境
  1. 温度
  2. 湿度
  3. 震动
  4. 空气
  5. 电源
  二、安装与布线
  三、I/O端的接线
  1. 输入接线
  2. 输出连接
  四、外部安全电路
  五、PLC的接地
  六、冗余系统与热备用系统
  1. 冗余控制系统
  2. 热备用系统
转自:www.gkong8.com
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-7 21:49:00 | 显示全部楼层
[em01]谢谢楼主啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-7 21:53:00 | 显示全部楼层
[em01]现在要好好学啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-7 21:55:00 | 显示全部楼层
初学的是应该注意
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-15 16:57:00 | 显示全部楼层
thanks
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-23 14:13:00 | 显示全部楼层
很有帮助性
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-23 14:38:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-27 22:04:00 | 显示全部楼层
阐述很详细,收益非浅,谢谢
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-27 22:08:00 | 显示全部楼层
有些时候真的很难找到头绪
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-5 17:19:00 | 显示全部楼层
好,多谢了.
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-5 17:21:00 | 显示全部楼层
好,多谢了.
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-26 19:07:00 | 显示全部楼层
好东西,顶![em01]
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-13 21:17:00 | 显示全部楼层
路过 看一看
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-21 16:32:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-21 17:12:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-22 13:21:00 | 显示全部楼层
学习了!
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-10-20 14:26:00 | 显示全部楼层
很多问题在实践中才会出现,我初学看不懂,不过也支持一下!
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-10-20 19:01:00 | 显示全部楼层
很好啊 !顶
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-10-22 21:17:00 | 显示全部楼层
ding
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-11-18 16:39:00 | 显示全部楼层
好的,顶拉
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-12-13 21:10:00 | 显示全部楼层
学到了,逐渐积累。[em01]
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-19 09:47 , Processed in 0.059094 second(s), 25 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
