求助:关于暖通自控的软硬件问题
查看2325 | 回复2 | 2007-2-11 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个plc控制器坏了,是否更换一个新的相同型号的控制器即可?还是要对该新的控制器事先作编程。多谢赐教
[此贴子已经被作者于2007-2-11 17:14:29编辑过]
wwhhmm.2007 | 2007-2-11 18:05:00 | 显示全部楼层
把PLC控制器里的程序用电脑给复制下来,再下载到新控制器里就可以工作了,或者再编一个程序下载到控制器里也可以。
sjdhhmt | 2007-2-11 20:30:00 | 显示全部楼层
多谢,再问一个问题,如果暖通自控系统的硬件知识过硬,再把所有控制器里的程序做备份。那么对自控系统的维护和修理是不是应该没问题了。要不要再学其它知识,比如编辑程序。
