集散控制系统的特点
查看752 | 回复0 | 2011-7-12 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
集散控制系统的特点如下: 1、集散控制系统采用层次化体系结构 集散控制系统的体系结构分为四个层次: (1)直接控制级。直接控制级直接与现场各类设备(如变送器、执行器等)相连,对所连接的装置实施监测和控制;同时它还向上传递装置的特性数据和采集到的实时数据,并接收上一层发来的管理信息。 (2)过程管理级。这一级主要有操作站、工程师站和监控计算机。过程管理级监视各站的所有信息,功能包括集中显示和操作、控制回路组态、参数修改和优化过程处理等。 (3)生产管理级。生产管理级也称为产品管理级。这一级上的管理计算机根据各单元产品的特点以及库存、销售等情况,实现生产的总体协调和控制。 (4)经营管理级。这是集散控制系统的最高级,与办公自动化系统相连,可实施全集团公司的综合性经营管理和决策。 2、集散控制系统具有多样化控制功能 集散控制系统的现场控制站,一般都有多种运算控制算法或**数学和逻辑功能,如PID控制、前馈控制、自适应控制、四则运算和逻辑运算等,还有顺序控制和各种联锁保护、报警功能。根据控制对象的不同要求,把这些功能有机地组合起来,能方便地满足系统的要求。 3、集散控制系统操作简便,系统扩展灵活。 集散控制系统具有功能强大且操作灵活方便的人机接口,操作员通过CRT和功能键可以对过程进行集中监视和操作,通过打印机可以打印各种报表及需要的信息。DCS的部件设计采用积木式的结构,可以以模板、模板箱甚至控制柜等为单位,逐步增加。用户可以方便地从单台控制站扩展成小规模系统,或将小规模系统扩展成中规模或大规模系统。可根据控制对象生产所需的自动控制系统。 4、集散控制系统的可靠性高,维护方便。 集散控制系统的控制分散,因而局部故障的影响面小,并且在设计制造时已考虑到元器件的选择,采用冗余技术、故障诊断、故障隔离等措施,大大提高了系统的可靠性。DCS积木式模板的功能单一,便于装配和维修更换;系统配置有故障自诊断程序和再启动等功能,故障检查和维护方便。 5、集散控制系统采用局部网络通信技术 通过高速数据通信总线,把检测、操作、监视和管理等部分有机地连接成一个整体,进行集中显示和操作,使系统操作和组态更为方便。集散控制系统配备有不同模式的通信接口,可方便地与**计算机连用,组成工厂自动化综合控制和管理系统。随着DCS向开放式系统发展,符合开放式系统标准的各种制造厂商的产品可以相互连接与通信,并进行数据交换,第三方的应用软件也能应用于系统中,从而使DCS进入更高的阶段。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
