河南全新无刷无环起动器
查看533 | 回复0 | 2011-5-30 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术特点: 1、采用环形铁心经过退火工艺处理,保证磁性材料的稳定性。 2、分三相单体线圈设计,每相一个线圈,互相独立,安全,可靠。 3、大线径纱包线穿绕环形铁心,过载能力强,散热性好,永不烧毁。 4、起动起始电压65%,设定电压85%,中间为自动调整升压过程。 5、电流型设计,没有电流电压不变,起动电机后电压才变化。 6、输入与输出共六个端子,接线不分方向,不考虑相序,没有控制电路。 7、适应电机频繁起动,尤其对55KW以上大功率重载电机的起动比较理想。 8、准软起动特性,性能优于自耦变压器,接近软起动器,性价比高。
