求助:家中电路频繁跳闸
查看766 | 回复1 | 2011-5-23 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的房子是三层楼的,验收后有两年多一直空关没有人住过,最近搬过去发现经常无故跳闸,现在连洗澡都要带着手电,给生活带来巨大烦恼。 1. 基本可以排除电流负载过大,因为跳闸常常发生在没有空调,冰箱等大型电器运行的时候。 2. 最初阶段曾经发生过推上二楼分闸后,总闸空开跳;因此更换过二楼分闸空开,并在一段时间内有所改善。 3. 目前在只开灯、电视、电脑的情况下(二楼或者三楼房间里),稳定运行一段时间后,会发生总闸跳,但各路分闸不跳。 我的问题是,如何判断这是空气开关的问题,还是存在漏电?如果确定是漏电的话,如何判断是哪个分路漏电?具体应采取什么措施?在和原先装修队联系后,我已经不指望他们能解决任何问题;电路图纸都没有,只能提供原来排线时拍摄的视频。希望各位有专业知识的朋友能帮助提供解决问题的方法,非常感谢!
loveplc | 2011-5-24 09:10:00 | 显示全部楼层
确认你用的是不是带漏电功能的空开,如果这样的话,跳闸肯定是漏电造成的,按你的描述应该是这个原因!
