CGC-CASTING压铸机远程数据采集及信息管理系统
查看573 | 回复0 | 2011-5-22 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述 在日益全球化的市场竞争中,如何提高压铸机设备的有效利用率变得越来越迫切。 CGC-CASTING系统给您提供最强大的压铸机数据采集与分析功能,借助这些实时的压铸机数据,您可以很轻松地获得压铸机利用率及相关生产效率,并有针对性地采取行之有效的改进措施。 常州新维致远科技有限公司研发的CGC-CASTING压铸机监控系统可自动从压铸机控制器采集压铸机的各种信息,管理者可通过网络直接得知所有压铸机的信息,比如压铸机的实时状态、运行时间、加工工件数量等,并可依此做出各种详细的分析报告。 手机报警信息 MES电子看板 二、系统优点: 1、实时获知压铸机运行状态,如运行停止状态、电流、电压、频率、耗电量等 2、准确定位、量化影响生产的各种问题 3、科学分析生产瓶颈制约因素 4、有效提高压铸机利用率 5、为动态、准确地制定生产计划提供科学依据 6、为科学的信息管理提供现代化手段 (1)、CGC-CASTING采用形象直观的图形化界面,所有产品、部件、零件、工序全以形象直观的图形化表现,并以不同的颜色来区分,以即时和实时的方式提供了真实的交货日期。通过查看计划看板,便可很容易地知道落后于计划的作业,鉴别出哪里是瓶颈、在哪里停工……,并便于监控所有产品的进度和生产,一旦一个产品投产后,就可随时监控和控制这个产品的进度情况,如:该订单处是否已经投产?交货期能否准时?是延误还是提前?具体时间是多少? (2)CGC-CASTING可方便、整齐地显示您需要的各种数据,可准确知道您的压铸机出现了什么情况及生产计划完成情况。如: 1、每个工件加工时间 2、每个操作者或每班组加工的工件数量 3、压铸机开机时间 4、压铸机停机时间 5、压铸机故障时间 6、压铸机运行时间 7、压铸机维修时间 8、操作工的效率 9、压铸机利用率(OEE) 10、压铸机、操作工、班组乃至车间的年、月、周、日报 11、可以查看任何压铸机、人员在任何时间的活动,具有良好的可追溯性。 12、数据可直接进入Excel、Access、SQL Server、Oracle,也可进入已有的管理系统进行管理与分析信息可通过局域网或互联网多用户共享。 三、总结 CGC-CASTING能够覆盖铸造车间80%的管理业务,系统内部运行着大量的生产现场及管理数据,对这些数据的分析、统计,将成为车间管理者、厂相关管理部门的重要信息来源。因此,系统上线后,将能够使班组、车间、总厂三位一体,形成通畅的信息渠道,使各级管理部门能够及时、准确地掌握生产动态,切实地解决生产管理问题,而做出科学的决策提供重要的依据。 一旦安装并使用了该套系统,铸造厂日常的管理工作会得到大大的改观。取得的效益十分明显。     成功案例: CGC-CASTING在安装24小时后就找出了用户的实际生产问题 一套CGC-CASTING压铸机数据采集系统最近安装在一个铸造企业的客户。生产主管发现该车间的制造成本居高不下,却找不到原因,一套CGC-CASTING系统被快速地安装并在当天晚上就开始工作了。第二天早晨,生产总监察看了一下压铸机采集的数据,他马上就发现问题所在。 有4台压铸机的夜班单件加工时间比白班的减少了30%,并且压铸机提前了一个小时就完成夜间的全部工作。原来夜班操作工为早点把活干完,私自提高了加工速度,这样就可以在交班前休息一个小时。但是,过高的加工速度,导致铸件原材料的损耗,所以直接增加了材料成本。 这个客户现在已经降低了他们的生产成本,并仍然能完成预期的产量。他们说,这几个月的使用后早把 CGC-CASTING的投资赚回来了。   CGC-CASTING跟踪压铸机停机原因 一个铸造厂最近感觉他们的压铸机满足不了生产的需求,并决定增购几台新的压铸机。他们被建议先检查一下压铸机一周的实际开机时间,看一下压铸机的利用率到底是多少。结果他们惊讶地发现压铸机的实际利用率不足50%,但是他们不能准确地知道到底是什么原因造成的。 这个客户安装了 CGC-CASTING用于监控这些压铸机,CGC-CASTING一下子就分析出了问题所在,其中两个问题是低效的压铸机的维修反应能力和生产准备时间过长,直接影响了压铸机的加工效率。该客户马上出台了几项考核措施,包括对重点压铸机维修的快速反应能力,各协同部门对生产排班进行提前准备等。现在他们的压铸机实际利用率超过68%,达到了他们的预期生产目标。新增利润可以使他们投资新的厂房了。   CGC-CASTING可以使整个工厂的人都受益,不仅仅是管理者 “我很想安装 CGC-CASTING,但又恐怕车间的工人反对我”,有些领导常常有这样的担心。 很多车间的工人一听到监控系统就紧张,担心这些监控系统是不是就象“监工”一样整天地监视着他们,他们不得不更加辛苦地工作。其实, CGC-CASTING对车间工人是非常有好处的,CGC-CASTING可以很轻松地找出一些困扰他们很久的问题,从而帮助他们轻松、高效地工作。 一个车间不能很好地完成生产任务,车间主任正疲于提高产量而忙碌。他感觉到有几台压铸机存在一些问题,导致不可能完成任务,但一直找不到可行的解决措施。安装 CGC-CASTING两周后,车间主任坐在计算机前,CGC-CASTING自动生成的图表报告清楚地显示,有2台压铸机是导致产量上不去的直接原因。 这两台有问题的压铸机是出在下料上,原来该公司最近进的原材料比较便宜,但质量差,下料时很粘,经常发生卡住而影响正常加工的情况, CGC-CASTING很清楚地帮助他们定位了这个问题,现在他们已经又换回以前的材料供应商了,他们的生产目标已经顺利实现了。
