【Avago光耦代理分销商】
查看683 | 回复7 | 2011-5-9 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利玛电子 Avago光耦代理分销商,A316J、T250V、2611V、A3120、A3140、A7800A、A7840、A332J QQ:810654678 TEL:0755-8836 5152,137-1457-2551罗先生
x2x2x2 | 2011-5-9 11:50:00 | 显示全部楼层
AVAGO授权代理分销商,专业销售全线光耦产品。 AVAGO(安华高)科技 (Avago Technologies) 秉承全球知名领导企业的实力和业绩,展现着新兴企业的活力和响应能力。为全球 50,000 多家终端客户提供丰富的模拟、混合信 号和光电器件及子系统产品,其中包括多家全球顶级的原始设备制造商 (OEM)。Avago Technologies 凭借其拥有的丰富的研发、制造和全球供应链资源,不断为全球提供大量尖端 的技术,并加快了市场采纳的速度。 作为业界领袖,安华高为电机控制、通讯、电源、多种工业产品、各种仪器仪表及普通隔离应用提供最佳性能价格比的高可靠性隔离驱动,隔离检测和高速隔离元件。安华高 的高性能光电耦合器有多种封装、尺寸、宽温度范围及高耐压产品供选择,其中有多种高速隔离单路/多路光耦、数模转换器、电流及电压传感器、功率晶体管驱动器、固态继电器 以及符合汽车标准的多种光耦。 利 玛 电 子 成立于1986年, 总部位于新加坡,是一家国际电子元器件代理分销商,致力于为全球生产企业提供专业元器件技术与配套服务.凭借对市场环境的深刻了解,在管理 协调、人才战略、销售网络、物流与仓储、资金实力、ERP整合等方面具有全方位竞争优势。 公司注重掌握世界各大品牌元器件产品资讯,不断为客户提供专业意见、优质产品及增值服务,以满足客户的需求。产品涵盖电源管理、设备机械、消费电子、网络通信、医疗器 械、汽车电子、工业电子、军事领域等市场。依托全球性的渠道资源调配,以高效的管理、超短的供货周期,被很多客户评为优质供货商,从而实现与客户的双赢和共同发展。 ◤----------------------------------------◥ 利瑪電子(新加坡)有限公司-深圳辦事處 Lima Electronics < Singapore > Limited AVAGO、SHARP、TOSHIBA等品牌光耦销售 TEL :0755-8836 5152,137-1457-2551 罗先生 QQ :810654678 MSN :luoziqiang@hotmail.com Website :www.limaworld.com ◣----------------------------------------◢
Avago Technologies 最新的高集成化前端模块使 WiFi 和蓝牙可在移动电子设备中共存 小型封装模块结合利用 FBAR 滤波、天线开关以及通道耦合器技术,提供一流的噪声抑制能力和最佳的信号损失率 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 是一家为通信、工业和消费类应用提供模拟接口零组件的领先供应商,该公司今日宣布推出一款前端模块,可为手机和平板电脑以及**便携式个人电脑设备的移动路由器提供强大的 802.11 b/g/n WiFi 和蓝牙电波过滤功能。这款最新的 AFEM-S102 模块将一个薄膜腔声谐振器 (FBAR) 共存滤波器、SP3T 天线开关和 TX 通道耦合器结合在一个小型的 2.2 x 2.2 x 0.55 毫米封装中,非常适合对空间有限制要求的应用用途。这一 2.5-GHz 模块可提供优异的频外抑制功能,使 WiFi 和蓝牙数据通信可同时和手机通信标准进行。 Avago 前端模块集成应用了多种高性能技术,可减小 PCB 基板封装尺寸,并简化便携式电子应用设备的设计。AFEM-S102 模块具有低插入损耗特性,同时提供高噪声抑制,满足共存所需的苛刻要求,并减少 WiFi、蓝牙以及**电波间的干扰问题。由于对 Avago 0.25 µm GaAs 增强模式 pHEMT 工艺及其领先的专有 FBAR 过滤技术进行有效的优化利用,该模块可为 TX 通道提供 2.6 dB 的最大插入损耗,以及 2110-2170 MHz 范围内 35 dB 的拒斥能力。 “由于智能手机以及**便携式电子设备都在增添更多的电波类型和频带,因此对共存的要求也越来越高,”Avago 无线产品市场营销总监 James Wilson 这样说。“我们专有的 FBAR 技术可提供一流的抑制功能和插入损耗,可让 OEM 有效地应对这些挑战性的电波环境。AFEM-S102 前端模块使用简便,是联合一流手机设计的参考方案设计而成,尤其符合 WiFi 与蓝牙应用中对共存的要求。” Avago FBAR 技术与陶瓷或 SAW(表面声波)滤波器以及**竞争技术相比,可使频率滚降幅度更大,而且可外形更加紧凑。低插入损耗可降低功率放大器电流,并提高接收器的灵敏度和动态范围,因此可使手机有更长的电池寿命和通话时间,以及更加的信号质量。FBAR 技术使得只在通常大小的几分之一内制造超小型的高 Q 值滤波器,并与**电波组件集成成为可能。 AFEM-S102 的**产品特点 ? 所有 RF 端口为 50 ohms 匹配以简化设计 ? TX、RX、BT 和 ANT 端口直流阻断 ? -18dB TX 定向耦合 ? -30° 至 +85° C 工作温度 美国售价和发售时间 AFEM-S102 前端模块的定价为每件 1.00 美元,10,000 件起购。Avago 直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供样品及产品。有关最新 Avago 前端模块的更多信息,请登录: www.avagotechwireless.com
AVGO日前宣布推出专用于无线鼠标的ADNS-7630 Bluetooth® (BT) 2.1 LaserStream系统芯片(SoC)导航传感器。这是业内首个激光导航传感器,它将一个BT 2.1收发器、独立基带处理器和VCSEL表面发光器融合到一个单独的包装中。与基于LED的鼠标相比,激光鼠标能在各种光滑表面上进行更可靠的跟踪。ADNS-7630设备提高了电池续航时间——使两节AA电池可使用超过6个月——同时简化了蓝牙鼠标设计,并帮助缩短面市时间。 Avago的LaserStream技术在几乎所有表面上都可进行精确地高速跟踪。该功能对笔记本用户和游戏爱好者来说都极具吸引力。 有了这一专有技术,基于ADNS-7630的鼠标便可进行每秒(ips)高达30英尺的高速运动检测和8g的突然加速检测。此外,所有ADNS-7630设备上的激光功率均在Avago工厂进行预校准,符合IEC/EN60825-1的1级眼安全标准,减少了装配时间并降低了制造商成本。 业内首个单包装激光蓝牙鼠标解决方案 ADNS-7630设备包含一个图像采集系统(IAS)、一个数字信号处理器(DSP)、蓝牙HID(人机接口设备)流输出和射频收发器。由IAS采集的图像均经DSP进行处理,以决定运动的方向和距离。DSP可生成?x和?y相关位移值,然后无线传送给蓝牙主机。 所有这些进程均由ADNS-7630自动进行,鼠标制造商不需参与到源代码或固件中来。 Avago的SoC BT导航引擎是首个鼠标传感器,它有一个完全同步化的BT导航核心和基带电路。 激光传感器和射频阶段之间涉及的所有通讯和算法均已进行优化应用。 广泛的功能设置和编程扩展营销选择 ADNS-7630设备支持多个输入/输出端口,这些端口可以被配置为按钮或LED指示灯。 根据单击、双击还是长按,经过编程后每个按钮都有多个功能。按钮功能包括键盘快捷键的键映射、用于声频控制的媒体按钮和鼠标分辨率增加/降低/旋转功能。 ADNS-7630产品还支持机械和光学z轴滚动和倾斜滚动功能、可编程的分辨率、4轴传感器旋转和用于延长电池续航时间的可配置低电耗操作模式。 Avago的免费MConfig软件使制造商能够将配置设置存储到外部的128?kbit EEPROM中,这样一个基础ADNS-7630设计就可服务于市场上的各类消费者。 **ADNS-7630规格 可编程的分辨率:200 - 3000cpi,按250cpi递增 单一3V电源 多达10个I/O位的灵活配置 4轴传感器旋转:0°、90°、180°或270° 产品供货情形 Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ADNS-7630样品及产品。Avago还向合格的鼠标设计人员提供ADNK-7633参考设计工具包。
Avago Technologies日前宣布推出四个最新增益方块解决方案,其特点高线性度、高增益、出色的增益平坦度和低功率消耗。MGA-31189和MGA-31289 0.25瓦特,以及MGA-31389和MGA-31489 0.10瓦特增益方块的性能增益可通过Avago的专有技术,0.25µm的GaAs增强模式pHEMT半导体工艺来实现。 Avago的最新功率放大器系列可优化频率,以便通过主要的蜂窝频带提供更好的性能。通用的封装尺寸和PCB布局可通过选择输出功率使单个设计可以支持多个频率和区域市场的需求。这些设备具有高增益的功能,可减少所需射频阶段的总数量。 MGA-31189和MGA-31389可为50MHz到2.0GHz的应用程序及1.5GHz到3.0GHz的MGA-31289和MGA-31489服务,因此MGA-31x89系列包括所有主要蜂窝频带 — GSM、CDMA和UMTS — 及下一代LTE频带。 该系列可提供在每对频率优化设备中的不同功率级别选择,这些设备具有通用引脚和封装尺寸的设计,并且单个PCB设计可支持多个频带。这大大简化了PCB布局及系统工程师在研发最新LTE带基础设施的总体设计。 最新的Avago MGA-31x89 0.25瓦特和0.10瓦特增益方块功率放大器可在紧凑型工业标准SOT-89封装中使用,它还可取代现有市场上引脚间落入式替换解决方案,并可提供更好线性度和功率性能。 MGA-31189和MGA-31389重要功能(典型值900MHz) 优异的线性优值1 (LFOM):14.5分贝(MGA-31189)、13.3分贝(MGA-31389) 高输出三阶截断点:42毫瓦分贝(MGA-31189)、38.6毫瓦分贝(MGA-31389) 高增益:21分贝增益(MGA-31189)、21.3分贝(MGA-31389) 100MHz带宽的增益平坦度:0.1分贝(MGA-31189)、0.14分贝(MGA-31389) 低噪声系数:2分贝(MGA-31189)、2分贝(MGA-31389) 1分贝增益压缩(P1dB)时的高输出功率:24毫瓦分贝(MGA-31189)、22.2毫瓦分贝(MGA-31389) 5V单电源下的低静态电流:111mA (MGA-31189)、73mA (MGA-31389) MGA-31289和MGA-31489重要功能(典型值为1900MHz) 优异的线性优值1 (LFOM):14分贝(MGA-31289)、11.9分贝(MGA-31489) 高输出三阶截断点:41.8毫瓦分贝(MGA-31289)、37.2毫瓦分贝(MGA-31489) 高增益:18.7分贝增益(MGA-31289)、21.3分贝(MGA-31489) 100MHz带宽的增益平坦度:0.1分贝(MGA-31289)、0.15分贝(MGA-31489) 低噪声系数:2分贝(MGA-31289)、2.1分贝(MGA-31489) 1分贝增益压缩(P1dB)时的高输出功率:23.6毫瓦分贝(MGA-31289)、21.5毫瓦分贝(MGA-31489) 5V单电源下的低静态电流:124mA (MGA-31189)、71mA (MGA-31389) 封装 MGA-31189、MGA-31289、MGA-31389和MGA-31489可在RoHS合规性无卤素SOT-89塑料封装中使用,尺寸为4.5x4.1x1.5 mm。
x2x2x2 | 2011-5-9 11:51:00 | 显示全部楼层
安华高科技(Avago Technologies)日前宣布完成相关程序,成立全球最大的非上市独立半导体公司。Avago Technologies的前身是Kohlberg Kravis Roberts & Co.(KKR)和Silver Lake Partners于2005年8月15日宣布以$26.6亿美元并购的安捷伦科技半导体产品事业部,并购于2005年12月1日正式完成。 Avago(发音为a-va’-go) Technologies拥有5,500多种系列产品,主要应用于无线和有线通信、工业、汽车、消费电子及存储和计算机等广阔的应用领域和终端市场。它在光电耦合器、红外线收发器、光通信器件、打印机ASIC、光学鼠标传感器和运动控制编码器等领域据称一直保持市场前3名的领导地位。Avago的产品通过全球代理商网络和直销队伍销售给全球40,000多家客户。 Avago Technologies总裁暨首席执行官Dick Chang表示,“我们的策略是利用我们丰富的知识产权、设计经验和系统级知识来赢得市场。我们将继续为客户提供创新的产品,支持客户走在市场的前沿。同时,通过高度灵活的低成本运作模式,不断提高盈利能力;我们还将发挥公司独立运作的优势,发展高效的独立成本运作架构。” Avago Technologies提供模拟、混合信号和光电器件及子系统,主要包括光电产品、射频/微波器件及企业ASIC三大类产品。自1999年从HP分拆出来,Avago在这三大类产品上就一直拥有一群忠实客户。Avago在2005财年的净销售额为18亿美元,这比2004财年的大约20亿美元略有下降。Chang解释说,部分原因是因为OEM在2004年初建立库存,导致2004年末和2005年初元器件供应出现修正。 Avago全球营销高级副总裁Jeff Henderson表示,Avago期望2006财年在所有领域都能看到实质性的增长,尤其在无线手机市场,Avago拥有如砷化镓(GaAs)功率放大器以及采用MEMS薄膜的薄膜谐振滤波器(film resonator filters)等产品和专利技术。 Avago Technologies中国及香港地区总经理李艇先生说:“我们一直在中国市场积极拓展业务,并保持着良好的增长势头。我们将继续加深和中国客户的合作,并借助国内半导体产业日趋成熟的优势,为中国市场提供更完善的服务。” Avago Technologies的总部分别设在美国加州圣何塞和新加坡,目前拥有6,500名员工,其中1,000名为模拟电路设计工程师。Avago Technologies在亚洲拥有超过35年的经营历史,目前,约有四分之三的员工位于亚洲,并且绝大部分的产品也是在亚洲生产的。Avago Technologies在亚洲的投入使其更加贴近客户的需求和全球电子产品供应链中心。此外,Avago Technologies还在世界各地拥有强大的设计和产品开发资源,并在亚洲设有六个设计中心、在美国设有四个设计中心,在欧洲设有两个设计中心。
x2x2x2 | 2011-5-11 16:28:00 | 显示全部楼层
HCPL-316J特性   HCPL-316J是由Agilent公司生产的一种IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路,为驱动电路的可靠工作提供了保障。其特性为:兼容CMOS/TYL电平;光隔离,故障状态反馈;开关时间最大500ns;“软”IGBT关断;欠饱和检测及欠压锁定保护;过流保护功能;宽工作电压范围(15~30V);用户可配置自动复位、自动关闭。 DSP与该耦合器结合实现IGBT的驱动,使得IGBT VCE欠饱和检测结构紧凑,低成本且易于实现,同时满足了宽范围的安全与调节需要。 HCPL-316J保护功能的实现   HCPL-316J内置丰富的IGBT检测及保护功能,使驱动电路设计起来更加方便,安全可靠。其中下面详述欠压锁定保护(UVLO) 和过流保护两种保护功能的工作原理: (1)IGBT欠压锁定保护(UVLO)功能   在刚刚上电的过程中,芯片供电电压由0V逐渐上升到最大值。如果此时芯片有输出会造成IGBT门极电压过低,那么它会工作在线性放大区。HCPL316J芯片的欠压锁定保护的功能(UVLO)可以解决此问题。当VCC与VE之间的电压值小于12V时,输出低电平,以防止IGBT工作在线性工作区造成发热过多进而烧毁。示意图详见图1中含UVLO部分。 图1 HCPL-316J内部原理图   驱动电路的主要逻辑部件是芯片HCPL-316J。它控制IGBT管的导通、关断并且保护IGBT。它的输出功能可以简略的用下面的逻辑功能表来描述。(详见表1) (2)IGBT过流保护功能   HCPL-316J具有对IGBT的过流保护功能,它通过检测IGBT的导通压降来实施保护动作。同样从图上可以看出,在其内部有固定的7V电平,在检测电路工作时,它将检测到的IGBT C~E极两端的压降与内置的7V电平比较,当超过7V时,HCPL-316J芯片输出低电平关断IGBT,同时,一个错误检测信号通过片内光耦反馈给输入侧,以便于采取相应的解决措施。在IGBT关断时,其C~E极两端的电压必定是超过7V的,但此时,过流检测电路失效,HCPL-316J芯片不会报故障信号。实际上,由于二极管的管压降,在IGBT的C~E 极间电压不到7V时芯片就采取保护动作。    驱动电路方案设计 表1 HCPL-316J逻辑功能表   表格中最后一列为输出。当输出为High时IGBT导通,否则IGBT关断。IGBT导通需要同时具备最后一行的五个条件,缺一不可,即同相输入为高;反相输入为低;欠压保护功能无效;未检测到IGBT故障,无故障反馈信号或故障反馈信号已被清除。   根据上述输出控制功能,设计电路如图2。 图2 IGBT驱动电路   当HCPL-316J输出端VOUT输出为高电平时,推挽电路上管(T1)导通,下管(T2)截止, 三端稳压块LM7915输出端加在IGBT门极(VG1)上,IGBT VCE为15V,IGBT导通。当HCPL-316J输出端VOUT输出为低电平时,上管(T1)截止,下管(T1)导通,VCE为-9V,IGBT关断。以上就是IGBT的开通关断过程。   整个电路板的作用相当于一个光耦隔离放大电路。它的核心部分是芯片HCPL-316J,其中由控制器(DSP-TMS320F2812)产生XPWM1及XCLEAR*信号输出给HCPL-316J,同时HCPL-316J产生的IGBT故障信号FAULT*给控制器。同时在芯片的输出端接了由NPN和PNP组成的推挽式输出电路,目的是为了提高输出电流能力,匹配IGBT驱动要求。
x2x2x2 | 2011-5-21 17:49:00 | 显示全部楼层
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布推出三款可靠性和性能都得以进一步优化的新型门驱动光电耦合器产品。为满足工业自动化和数据中心电源等领域的设备制造商希望开发出可进行快速开关操作,以实现更高能效的需求,Avago设计出了据称拥有业内最高共态抑制比(CMR)(40kV/μs @VCM=1500V)的新型光电耦合器。 CMR是在共态电压(VCM)状态下可持续的最大的回转速率,它能使输出保持正确的逻辑状态。CMR故障可能会导致正脉冲或负脉冲的输出失灵。这一关键指标保证了在极高的直流电压和快速开关的状态下,驱动信息依然得以可靠地传送。 Avago新型ACPL-3130、ACPL-J313和ACNW3130门驱动光电耦合器非常适用于工业反相器、开关电源(SPS)和不间断电源的隔离式IGBT/ MOSFET门驱动等应用领域。这些光电耦合器的最大峰值输出电流为2.5A。此外,这些产品还支持门控设备要求的(15-30V)很广的工作电压范围。 在Avago丰富的高性能隔离式门驱动光电耦合器产品系列中,ACPL-3130带有一个GaAs LED,而ACPL-J313和ACNW3130则带有一个AIGaAs LED。此外,这些新型光电耦合器符合UL (正在申请)、CSA(正在申请)和IEC/EN/DIN EN 60747-5-2安全标准。
