工控商务区
『产品交易专区』
上海霉菌试验箱哪家好?
上海霉菌试验箱哪家好?
606
2011-5-3 16:50:00
感谢您对"林频"的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。 以下是关于"霉菌交变试验箱"的相关资料,请参考: 一、型号规格 型 号:LP/JMS-100 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1200×1000×1650 型 号:LP/JMS-225 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1300×1150×1900 型 号:LP/JMS-500 工作室尺寸:700×800×900 外型尺寸:1450×1400×2100 型 号:LP/JMS-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1850×1600×2250 二、技术指标 1、温度范围:20℃~80℃ 2、湿度范围:45~98%R?H 3、温度均匀度:±2℃ (空载时) 4、湿度均匀度:+2、-3%R?H 5、温度波动度:±0.5℃ (空载时) 6、湿度波动度:±2% 7、温度偏差:±2℃ 8、湿度偏差:±2% 9、降温速率:0.7~1.2℃/min 10、升温速度:1.0~3.0℃/min 11、时间设定范围:1~999H 12、温度交变范围:25℃~80℃ 13、湿度交变范围:45~98%R?H 14、总功率:4.5KW/5.5KW/8.0KW/13.5KW 15、风速≤0.2米/秒 三、箱体结构 1、外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁 、美观; 2、内胆为进口SUS304(t=1mm)优质镜面不锈钢板; 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm; 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循 环; 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭; 6、采用无反作用门把手,操作更容易; 四、控制系统 1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输 出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易; 2、精度:0.1℃(显示范围); 3、解析度:±0.1℃; 4、采用远红外镍合金高速加温(2KW×1)电加热器; 5、温度、湿度、交变、霉菌完全独立系统; 6、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。 五、加湿系统 1、外置式锅炉蒸汽式加湿器; 2、具有水位自动补偿、缺水报警系统; 3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×2)电热器; 4、湿度控制均采用P?I?D+S?S?R系统同频道协调控制。 5、压缩机:全封闭法国泰康1HP×1组; 6、制冷方式:压缩机制冷; 7、冷凝方式:强制风冷冷却; 六、换气式老化试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、 生物培养、是科研实验室必需测试设备.用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及 性能。 符合标准:本产品满足GB/T10588-2006《长霉试验方法》试验标准要求。 1、供 货 期: 收到预付款后30个工作日内发货; 2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款; 3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门; 4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止; 5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
Alinpin
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
