详解冷热冲击试验箱的运用
查看683 | 回复1 | 2011-4-7 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷热冲击试验箱主要测试材料对极高或极低温的抵达力,主要适用于军品,这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,在最段的时间内完成测试并实验实验结果。 热震中产生的热胀冷缩破坏是采用TST系统,包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化,冷热冲击试验箱恢复时间在5分钟,可符合MTL、IEC、JIS、GJB等规范。分为高温区、低温区及测试区三部分,采用独特的断热结构及蓄热、蓄冷效果,采用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试。冷热冲击试验箱主控制器采用韩国进口“TEMI8226”双回路高精度-液晶显示-触摸按键温度控制器。并具有程式记忆容量,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;冷热冲击试验箱实验出现故障时,配自动线路及警示讯号,发现输入电压不稳定时,具有紧急停机装置。
你管不到我 | 2011-7-22 12:21:00 | 显示全部楼层
不错的东西!!!支持
