【讨论】S7-200指令集——基本位操作指令
查看752 | 回复0 | 2011-3-14 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称
梯形图
说明
操作数
常开接点
当bit=1时,接点闭合;当bit=0时,接点断开。bit操作数为I、Q时,代表输入/输出映像存储器I/O位。
Bit(位):I、Q、M、SM、T、C、V、S、L
常闭接点
当bit=1时,接点断开;当bit=0时,接点闭合。bit操作数为I、Q时,代表PLC输入/输出映像存储器I/O位。
输出线圈
当线圈得电时,bit=1;当线圈失电时,bit=0。bit操作数为I、Q时,代表PLC输入/输出映像存储器I/O位。
立即常开接点
当PLC输入点闭合或断开时,对应的输入映像存储器位不受PLC扫描周期时段的限制直接刷新。当PLC输入点闭合时,接点闭合;当PLC输入点断开时,接点断开。
Bit(位):
I
立即常闭接点
当PLC输入点断开或闭合时,对应的输入映像存储器位不受PLC扫描周期时段的限制直接刷新。当PLC输入点闭合时,接点断开;当PLC输入点闭合时,接点闭合。
立即输出线圈
PLC输出映像存储器位不受PLC扫描周期时间的限制直接将对应的PLC输出点刷新。当线圈得电时,输出点闭合;当线圈失电时,输出点断开。
Bit(位):
Q
时序图
.....查看全部
以上是引用“S7-200指令集——基本位操作指令” 时间:2011-3-14 10:53:28
基本功
