使用市售 USB转RS232串口与PLC通信的测试报告
查看4312 | 回复23 | 2007-1-12 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB ( Universal Serial Bus ,中文名 “ 通用串行总线 ” )以其即插即用和热插拔等诸多优点得到了广泛的应用,正在迅速地替代传统的 RS232 串口(俗称 COM 口),市场调查表明,现在 90% 的笔记本电脑和 50% 的台式电脑已取消了 RS232 口的配置,转而将 USB 口作为标准配置。可以预测,今后的个人电脑将不会再配置 RS232 口了!   我们的工控设备如 PLC 和一些传统设备如 MODEM 、条码读入器、手机等仍然在使用 RS232 、 RS422 、 RS485 等传统的接口,个人电脑的 USB 口要与这些设备连接通信必然要经过 USB 到 RS232 的转换,目前已有多种 USB 到 UART 的转换芯片,市场上出售的 USB 转 RS232 产品更是多达上百种型号,价格从 30 ~ 200 多元不等(欧姆龙的 USB 转 RS232 产品价格高达上千元)。工作原理大致相同:采用单片 USB 到 UART 的转换芯片或采用 USB 接口芯片和单片机将 USB 协议转换成 TTL 电平的 UART 协议,再由 RS232 接口芯片将 TTL 电平转换成 RS232 标准电平,电脑上安装相应的驱动程序将 USB 扩展成 COM 口( RS232 ),这样一来就可使用原来的通信程序与传统设备通信了。
  许多用户反映采用市售的 USB 转 RS232 再用传统的 PLC 编程电缆连接 PLC 通信时出现诸多问题,为此我们购买了二十多种不同型号的 USB 转 RS232 产品,用 PLC 编程电缆与不同品牌型号的 PLC 作了测试,其测试结果分类如下:
  测试所用 PLC :西门子 S7-300 、 S7-200 、 LOGO !,三菱 FX 、 A ,欧姆龙 CQM1 , GE 90-30 ,松下 FP3 ,富士 NB0 ,施耐德 Neza 。
              A 类 USB 转 RS232
PLC
编程软件
操作系统
测试结果
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
WinXP
OK
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win2000
OK
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win98
失败
GE IC693CPU311Y
LM90 V9.0
DOS
失败
三菱 A1SCPU
GPP V40E
WinXP
OK
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win2000
OK
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win98
失败
三菱 A1SCPU
MEDOC V2.3
DOS
失败
三菱 FX2
GPP V40E
WinXP
OK
三菱 FX2
GPP V40E
Win2000
OK
三菱 FX2
GPP V40E
Win98
失败
三菱 FX2
MEDOC V2.3
DOS
失败
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
WinXP
OK
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win2000
OK
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win98
失败
西门子 S7-200
STEP7 Micro/Win V3.2
WinXP
上、下载OK,找不到PLC
西门子 S7-200
Win2000
上、下载OK,找不到PLC
西门子 S7-200
Win98
上、下载OK,找不到PLC
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
WinXP
失败
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win2000
失败
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win98
失败
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
WinXP
OK
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win2000
OK
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win98
OK
富士 NB0
Flex V1.0
WinXP
OK
富士 NB0
Flex V1.0
Win2000
OK
富士 NB0
Flex V1.0
Win98
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
WinXP
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win2000
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win98
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
WinXP
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win2000
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win98
失败
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
WinXP
OK
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win2000
OK
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win98
OK
loveplc | 2007-1-12 09:54:00 | 显示全部楼层
               B 类 USB 转 RS232
PLC
编程软件
操作系统
测试结果
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
WinXP
失败
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win2000
失败
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win98
失败
GE IC693CPU311Y
LM90 V9.0
DOS
失败
三菱 A1SCPU
GPP V40E
WinXP
OK
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win2000
OK
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win98
OK
三菱 A1SCPU
MEDOC V2.3
DOS
失败
三菱 FX2
GPP V40E
WinXP
失败
三菱 FX2
GPP V40E
Win2000
失败
三菱 FX2
GPP V40E
Win98
失败
三菱 FX2
MEDOC V2.3
DOS
失败
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
WinXP
下载 OK ,上载失败
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win2000
下载 OK ,上载失败
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win98
失败
西门子 S7-200
WinXP
OK
西门子 S7-200
Win2000
OK
西门子 S7-200
Win98
OK
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
WinXP
OK
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win2000
OK
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win98
失败
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
WinXP
失败
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win2000
失败
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win98
失败
富士 NB0
Flex V1.0
WinXP
OK
富士 NB0
Flex V1.0
Win2000
OK
富士 NB0
Flex V1.0
Win98
失败
松下 FP3
FPSOFT V1.1
WinXP
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win2000
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win98
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
WinXP
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win2000
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win98
失败
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
WinXP
失败
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win2000
失败
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win98
失败
loveplc | 2007-1-12 09:55:00 | 显示全部楼层
C 类 USB 转 RS232
PLC
编程软件
操作系统
测试结果
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
WinXP
失败
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win2000
失败
GE IC693CPU311Y
CIMPLICITY ME V5.0
Win98
失败
GE IC693CPU311Y
LM90 V9.0
DOS
失败
三菱 A1SCPU
GPP V40E
WinXP
失败
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win2000
失败
三菱 A1SCPU
GPP V40E
Win98
失败
三菱 A1SCPU
MEDOC V2.3
DOS
失败
三菱 FX2
GPP V40E
WinXP
OK
三菱 FX2
GPP V40E
Win2000
OK
三菱 FX2
GPP V40E
Win98
OK
三菱 FX2
MEDOC V2.3
DOS
失败
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
WinXP
OK
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win2000
OK
西门子 LOGO !
LOGO! Soft V4.0
Win98
OK
西门子 S7-200
WinXP
失败
西门子 S7-200
Win2000
失败
西门子 S7-200
Win98
失败
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
WinXP
失败
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win2000
失败
西门子 S7-300
STEP7 V5.2
Win98
失败
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
WinXP
OK
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win2000
OK
欧姆龙 CQM1
CX-P V1.2
Win98
OK
富士 NB0
Flex V1.0
WinXP
失败
富士 NB0
Flex V1.0
Win2000
失败
富士 NB0
Flex V1.0
Win98
失败
松下 FP3
FPSOFT V1.1
WinXP
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win2000
OK
松下 FP3
FPSOFT V1.1
Win98
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
WinXP
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win2000
失败
施耐德 Neza
Uni-Telway V1.6
Win98
失败
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
WinXP
OK
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win2000
OK
台达 DVP 系列 PLC
WPLSoft V2.03
Win98
失败
loveplc | 2007-1-12 09:56:00 | 显示全部楼层
从以上测试结果可以看出,不同的 USB 转 RS232 产品支持的 PLC 通信结果是不同的,其原因主要有以下几点:
• USB 转 UART 芯片与电脑中运行的驱动程序提供的是仿真串口(或称虚拟串口),并未做到将 USB 模拟成“物理的 UART 串口”,所以不支持串口本身的纯硬件操作,如直接读写硬件寄存器的操作。
• 芯片所支持的 UART 数据格式(数据位、校验位、停止未等)与编程软件通信的数据格式不同,或芯片的缓冲区太小造成数据溢出。
• 编程软件的通信程序编写方式不同造成通信失败,电脑插上 USB 转 RS232 后,在驱动程序的管理下虽然在在 Windows 的设备管理器中出现了 COM 口,但这只是软件虚拟的 RS232 口,通信程序须通过较上层的系统调用来读写该口,如采用直接读写该口的物理寄存器的方式也许就访问不到物理地址。
• 有些 USB 转 UART 芯片的缓冲区较小,通信程序也许需插入一定的等待延时或进行流控管理。
• 驱动程序与操作系统的配合问题,早期的 Win98 系统支持 USB 要差一些。
• USB 转 UART 芯片升级后,由于价格降低,芯片简化造成通信失败,如 PL2303 芯片原来支持与三菱 FX 和 A 系列 PLC 通信,升级后的芯片 PL-2303HX 则不能与 A 系列通信。
解决办法:
我们的电脑只有 USB 口,如何使用编程软件与 PLC 通信,只有以下解决办法:
• 直接选用 PLC 厂家为各自的 PLC 开发的 USB 编程电缆,这个办法简单省事。
• 根据不同品牌型号的 PLC 购买不同型号的 USB 转 RS232 ,再配以原来的传统编程电缆使用,这种方法很麻烦,需在众多厂家的型号中去筛选和测试。你购买的 USB 转 RS232 也许支持某些品牌型号的 PLC ,但却不能支持另一种品牌型号的 PLC 通信。
• 采用 USB 接口芯片加单片机自己开发适合 PLC 通信的 USB 转 UART 协议接口,这种方案要求用户掌握 USB 与 UART 较深层次的技术。
• 在电脑中安装总线式的 RS232 串口卡,台式机有许多 PCI 总线的多串口卡,笔记本电脑有 PCMCIA 串口卡选用,但要注意有的编程软件不支持扩展串口。
• 尽量使用高版本的编程软件。
  以上拙见是笔者对现在 USB 转 RS232 市场调查的一些看法,仅供同行参考,随着技术的进步,也许今后的 USB 转 UART 芯片会做到将 USB 模拟成“真正的物理 RS232 口”。
6693041 | 2007-1-12 22:12:00 | 显示全部楼层
麻烦问一下楼主 你所指的A类B类C类是怎么分的 具体解释一下可以吗?谢谢
loveplc | 2007-1-13 00:28:00 | 显示全部楼层
文章是转载的,具体我也没有搞清楚,看上面的一句话“采用单片 USB 到 UART 的转换芯片或采用 USB 接口芯片和单片机将 USB 协议转换成 TTL 电平的 UART 协议,再由 RS232 接口芯片将 TTL 电平转换成 RS232 标准电平,电脑上安装相应的驱动程序将 USB 扩展成 COM 口( RS232 ),这样一来就可使用原来的通信程序与传统设备通信了”
我猜有三种:
1:采用单片 USB 到 UART 的转换芯片
2:采用 USB 接口芯片和单片机将 USB 协议转换成 TTL 电平的 UART 协议
3:还有就是无芯片的
dxms13@163.com | 2007-1-13 11:03:00 | 显示全部楼层
我用的是GMUS-03 USB转串口的线,挺好用的,三菱的FX1N.FX2N,A1系列OMRON的CQM1系列的都可以用,不过就是要装驱动,幸好只要装一次就可以了.
dxms13@163.com | 2007-1-13 11:05:00 | 显示全部楼层
其他的PLC还没试用过,不知效果如何.我的编程软件的版本都比较高
vaker995 | 2007-4-14 14:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼主!
我现在正需要这方面的知识,麻烦楼主,多上传点这方面的东西,以供大家学习和讨论!
ctl3432 | 2007-4-15 23:49:00 | 显示全部楼层
很不错,这样我选择就有依据了
gmg320 | 2007-5-22 15:02:00 | 显示全部楼层
我见过欧姆龙的USB转RS-232串行口的线
只是我不了解他的工作原理
更没有能力自己去做这么一个东西
nokia6100sh | 2007-5-22 15:34:00 | 显示全部楼层
好文章
gmg320 | 2007-5-31 19:41:00 | 显示全部楼层
我也对这方面的东西感兴趣
codeceo | 2007-6-4 10:08:00 | 显示全部楼层
收藏,谢谢!
tssing | 2007-6-21 09:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,正是我想要的
zhuxin | 2007-6-29 16:15:00 | 显示全部楼层
很不错的介绍,谢谢
woaipeina | 2007-8-23 19:42:00 | 显示全部楼层
不知道以后的小PLC的厂家会不会出自已的USB-COM通讯电缆,现在真的有好多的不便。
whofun | 2007-12-3 00:24:00 | 显示全部楼层
我用的是BT-810,搞了几个,中国,台湾的都有,在三菱的FX1N.FX2N,西门子CPU-222,编程上转下载没问题,很好用和真COM没什么区别.其它PLC没试过。[em17]
mariongao | 2007-12-3 09:29:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼主!
key1302 | 2007-12-3 13:17:00 | 显示全部楼层
正要买一条[em01]先谢谢
fschs | 2007-12-3 14:36:00 | 显示全部楼层
这线要多少钱?电脑城有卖吗?
EX668 | 2007-12-31 09:37:00 | 显示全部楼层
选择就有依据了
sworld | 2008-3-18 10:24:00 | 显示全部楼层
一般是看芯片吧
hszzh | 2008-3-19 11:11:00 | 显示全部楼层
谢谢
