[PLC学习板] PLC学习板之电机控制
查看3375 | 回复3 | 2011-3-5 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC学习板之电机控制
支持最多两个电机(步进电机或者伺服电机,下面说电机,就指步进电机或者伺服电机),可独立工作在两种控制模式: 定位模式--目标位移有效,当前位移累计到目标为以后,自动清零 速度模式--目标位移无效,当前位移累计累计,直到溢出 小知识:电机控制中,主要的两个控制模式,定位模式一般用在,定位移的控制中,比如从A点走到B点。速度模式用在调速中,但要求,恒转矩或者恒速度等 目前支持PLSY指令,学习板的PLSY指令和三菱的稍有不同,三菱的PLSY指令,频率是固定的,,学习板的频率,在电机运行中可变。无论速度模式还是定位模式,都可以改变周期,也就是说改变速度,可以通过程序写一个“S”加减速曲线,达到最佳电机调速! PLSY指令格式: PLSY +周期+脉冲数+Y0Y1 注意:周期(T)=1/频率(F; 三菱PLC中是频率,而不是周期,学习板中用周期,因为这样可以节约CPU的时间。编程时注意这一点。
字寄存器 名称 说明
D8020 1路脉冲个数高位 这是实时脉冲数,表示已经发出的。
D8021 1路脉冲个数低位 这是实时脉冲数,表示已经发出的。
D8022 1路动态周期 如果是0,那么按照指令中的周期运行,不为零,这按这个周期运行。
D8023 2路脉冲个数高位 这是实时脉冲数,表示已经发出的。
D8024 2路脉冲个数低位 这是实时脉冲数,表示已经发出的。
D8025 2路动态周期 如果是0,那么按照指令中的周期运行,不为零,这按这个周期运行。
位寄存器 名称 说明
M8030 1PWM输出标志 PWM输出标志位,输出中为1,发送指定的脉冲数后,自动值0
M8031 1PWM输出模式 0是定位模式,1是速度模式,默认定位模式
M8032 1PWM使能 0是允许,1是禁止,默认0
M8033 2PWM输出标志 PWM输出标志位,输出中为1,发送指定的脉冲数后,自动值0
M8034 2PWM输出模式 0是定位模式,1是速度模式,默认定位模式
M8035 2PWM使能 0是允许,1是禁止,默认0允许
实例程序:通过威纶通的触摸屏单独两路控制电机,启动,停止,正反转,定位或速度模式,打开驱动器,关闭驱动器。 读取坐标,加减速控制 视频如下:http://blog.plcjs.com/look.asp?id=1325
牧童人生 | 2011-6-7 22:48:00 | 显示全部楼层
感谢楼主,正是我需要的
jiangchao3392 | 2011-11-10 19:18:00 | 显示全部楼层
楼主太强大了,顶起
nidekk | 2012-10-5 17:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
