PLC学习板之RS指令使用方法
查看2353 | 回复2 | 2011-3-2 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC学习板之RS指令使用方法
注意只有在COM0才可以使用RS指令。通过RS方便,学习板可以和外界设备连接,并且可以自由写握手协议。使用方法和三菱的RS指令大致相同!
字寄存器 名称 说明
DS8040 通讯参数 16 H+x1+x2+x3+x4 格式,H16位标志,可以通过PLC程序修改使之与外部设备匹配!发送或者接受的过程中不可修改! x1表示波特率 x1=12400 x1=24800 x1=39600 x1=414400 x1=519200 x1=628800 x2表示停止位 x2=11 x2=22 x3表示检验位 x3=1NONE x3=2EVEN x3=3ODD x4.表示数据位 x4=15 x4=26 x4=37 x4=48 默认设置9600,8,1,none
DS8041 接受延时 默认10ms,可以设置接受延时时间,方便配合外部设备的速度。 如超时,M8043会值1M8043的使用看下文。
DS8042 RS发送地址 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8043 RS发送数目 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8044 RS接受地址 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8045 RS接受数目 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8046 RS发送计数 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8047 RS接受计数 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
DS8048 RS超时计数 临时存储,RS指令使用是最好不要操作该寄存器,否则通讯出错,可参考
位寄存器 名称 说明
M8040 RS指令使能 建议上升沿触发,发送或者接受的过程中不能修改参数
M8041 RS接受使能 建议上升沿触发,接受时值1,发送结束,系统自动值0
M8042 RS发送使能 建议上升沿触发,发送时值1,发送结束,系统自动值0
M8043 RS接受超时表示 接受超过设定值时,值1,这个位要程序复位
实例程序: 连续发送01 02 03 04 ,然后手动操作依次M0M1M3M2,就可以接受到01 02 03 04
double6 | 2011-6-14 09:44:00 | 显示全部楼层
请问我们这个论坛一般使用什么品牌的PLC啊?
dknt | 2011-9-29 20:55:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,下了再看
