新手,请教“常开”“常闭”的概念。。。
查看705 | 回复0 | 2011-2-1 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,“常开”的意思是不是说,只有当按下去的时候,开关才是 闭合。一旦松开(或瞬间过后),又变回 断开? 例图中,想用 计数器 CNT 算3600秒。其中25500是特殊继电器,提供 0。1秒时钟脉冲。 原图中, 25500 是常开的, 00000是常闭的。 我有点理解不了, 认为 25500 应该是常闭的,而 00000 是常开的。 这样的话, 让 按下 00000 后, 计数器复原并开始, 25500提供脉冲, 等到 计数器变成 0 后, CNT 000 闭合, 计数器又重新复原并开始。。。请高手们,指点一下, 我这种想法是否正确, 谢谢了。 [attachimg]8702[/attachimg]
