FTP疑惑
查看1924 | 回复4 | 2007-1-4 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么上传显示的上传文件大小已经全部传完了 剩余时间也是0 但就是不提示上传成功 一直还在上传 麻烦解答下 谢谢了
斑点的狗狗 | 2007-1-4 10:49:00 | 显示全部楼层
只有把FTP关了 再进去 上传区可以看到我上传的 字节大小也是传完的 就是不知道是不是真的传完的 毕竟我是强行关闭的 而且再开FTP的时候 提示我续传 我也是选的不再续传
但大小字节是一样的 和本机上的
loveplc | 2007-1-4 11:10:00 | 显示全部楼层
以下是引用斑点的狗狗在2007-1-4 10:49:00的发言:
但大小字节是一样的 和本机上的
这个问题真是不好办啊!关键是看远程文件大小是不是和本地的文件大小一样。
再有就是强行关闭FTP后再联上续传,如果提示要续传,就选续传,此时的续传只不过是检测是否文件完整。
如果远程文件大小和本地的文件大小不一样,且提示要续传,就选续传,如果没有提示只有选覆盖了,这个问题是FTP软件或者FTP服务器本身数据冲突产生的问题,我们没有办法预测,也没有办法解决。真是不好意思!
[此贴子已经被作者于2007-1-4 11:12:18编辑过]
斑点的狗狗 | 2007-1-4 11:25:00 | 显示全部楼层
字节大小是一致的 你下载那个压缩文件试试 看能不能解压开来 一共三个文件
ye_w | 2007-1-4 14:33:00 | 显示全部楼层
呵呵,我昨天也是这样的,续传解决
