SEMEM液晶变频恒压供水控制器
查看623 | 回复0 | 2010-12-20 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小提示:CPW(200)型变频恒压供水控制器,汉显型变频恒压供水控制器,液晶中文显示。单控变频模式,一控二加一工频辅助小泵模式,一控三变频循环模式,一台变频加三台工频直启模式,一控三变频加一备用泵模式。
CPW型 变频恒压供水控制器 (汉显型变频恒压供水控制器)
一、CPW(200)变频恒压供水控制器型号系列
型号
特征
CPW-221
2台主泵1台辅泵
CPW-231
3台主泵1台辅泵
CPW-241
4台主泵1台辅泵
二、CPW(200)变频恒压供水控制器性能特点 1.高度简单方便,时尚外观,大尺寸液晶,显示信息全面。丰富而完美的中文提示,节省时间,操作更轻松。同时,控制系统可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换的运行工况。 2.全液晶参数显示,设定一目了然,可设定供货商服务电话(用户自己设定),方便联系尽快处理故障等相关疑问。 3.故障查询功能 能确认最新的报警时间(年、月、日、时、分、秒)及内容,共记录十条故障信息,方便了解控制器运行情况,系统全面状况。 4.维修简单方便 独有的系统故障检测、明确的故障部位(中文)提示,使工程人员能清楚地了解故障所在,帮助维修人员检查故障发生的部位和原因,及时快速针对性采取行动。 5.水箱无水报警并停机功能,保护水泵。 6.时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。 7.采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时管网压力冲击小。 8.定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配各泵工作时间,记录各泵运行时间。 9.提供两种节能方式:休眠功能和附属小泵功能。 10.超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,自动停泵功能,避免爆管和设备损坏。 11.提供两种供水模式:循环启动和直接启动,使高峰期供水压力更加稳定。 12.多点位监控设计,满足不同场合的变频供水需求,无供水死区问题 13.变频器通讯功能选配,操作简单、方便,当现场人员遇到问题时,可通过电话线把控制器连接起来厂家可进行远程调控解决问题。 14.故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现故障时,系统可自动跳过该泵运行,不受故障泵影响。 15.双重密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作。设定一段时间停机功能,时间累积。 16.最大控制范围4+2(四台主泵和二台小泵):最多4台主泵加2台附泵同时实现自动化控制,满足各种复杂供水需求。 17.开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。 18.模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。 19.适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。 20.在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示提示下,随时改变各种控制参数,由此保证泵组处于最优化的运行状态。 21.完善的变频器保护和水泵电机保护功能,全自动运行无需专人值守。 22.让所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。 23.小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。 24.定时供水功能,可设定任意时间供水。
三、CPW(200)变频恒压供水控制器技术指标 ◆主继电器输出触点容量:5A/250V(AC)或5A/30V(DC); ◆传感器5V基准电源最大输出电流50mA/5V; ◆变频器运行控制信号输出(BPO、BPC)点容量:3A/30V; ◆模拟量采集分辨率:8BIT; ◆模拟量输出分辨率:10BIT,最大输出电流:10mA/10V; ◆输入电压范围AC85~265V,50/60Hz,额定功耗 小于10W; ◆环境温度10℃~70℃; ◆环境湿度90%以下(无水珠凝洁); ◆外形尺寸:270x200x40,开孔尺寸:235x167,重量:0.5Kg;
四、CPW(200)变频恒压供水控制器几种常见运用 ◆单控变频模式。 ◆一控二加一工频辅助小泵模式 ◆一控三变频循环模式。 ◆一台变频,三台工频直启模式。 ◆一控三变频加一备用泵。
