日立PLC简介
查看1889 | 回复3 | 2006-12-29 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MICRO-EH 系列PLC为小型自动化应用提供丰富的功能
小体积,高性能
12位模拟输入/输出 (EH-A23DRP)
●内置2个电位计 (10点型号除外)
●内置高速计数器 (10kHz)
PWM 输出和 脉冲列输出
●最大支持 140 I/O 点数 (28点类型 x1 + 28点扩展单元 x4)
●用闪存存储用户程序
●内置实时时钟 (23-/28 类型)
●电池用于备份内存数据 (23-/28点类型)
●数字滤波器
●为传感器提供电源
用户友好
●可拆卸端子易于安装 (10点类型除外)
●易于安装,可固定在导轨上,或用螺钉固定在面板上
●端子分布标识明显易见
和H系列PLC兼容
●使用同样的编程软件,可使用现有用户程序
符合国际标准
●CE,UL,c-UL,and C-Tick 认证
网络兼容
RS232C端口标准配置
●对于23/28-点型,RS-422/485端口标准配置(最多可连接32个节点)
EH-150系列
经济、外形小巧
高度仅为100mm,为日立中规模PLC H-2000型高度的1/2以下,实现了节省
空间的设计
372.5mm(幅宽)*100mm(高度)程序容量48k步
可输入输出512点(64点模块,使用8槽时)
组装,使用简单
即使电池消耗掉,也能够保存用户程序的FLASH存储卡
具有可在运行中改写程序的RUN中变更功能
采用可拆卸端子台,电池前盖板可更换
可安装在DIN导轨上,操作简单
可用于任何场所
高仅为100mm,外形小巧。可安装在DIN导轨上
对应CE、C-TIC、UL、c-UL等海外规格
程序存储在内置的闪存里
能够马上掌握使用
对应以太网、DeviceNet、ProfiBus、 FL-Net
可以用2端口连接图形显示器
程序非常简单
程序可与H系列互换
用Windows计算机编程(Ladder Editor)
备有对应IEC61131-3软件(Pro-H)
备有DeviceNet用组态软件(EH RMD CFG)
可控制伺服
EH -RMD :用DeviceNet分散控制63轴的伺服
EH -POS4 :4轴控制(圆弧直线插值、路径点)
EH -POS :1轴控制(S型加减速)
lthlycyj | 2009-4-7 22:31:00 | 显示全部楼层
支持一下先!!!
beetoptop | 2009-4-30 15:48:00 | 显示全部楼层
还有H720,H200的!
hjp0388 | 2009-5-13 23:09:00 | 显示全部楼层
支持一下先!!!
