工控商务区
『工控行业动态』
冬季护肤 哪些该做 哪些不该做
冬季护肤 哪些该做 哪些不该做
751
2010-12-3 11:09:00
导读:时间总是在一眨眼之间,就翻到了下一个季节,我们还沉浸于秋季的浪漫之中,翻开日历才发现,原来现在已经是冬天了。那么,在冬季的护肤中,那些是我们应该做的,哪些是我们不能做的呢?
Do缩减防晒压力
到了秋天,阳光威力稍微缓和,没有做好防晒,仍有可能不小心晒黑或晒伤,除了持续夏天坚持出门前必擦的防晒外,若不是户外活动,不妨调整防晒系数,减低肌肤负担,不让过多比例的化学防晒剂在不稳定的秋天造成刺激,或物理性成分堵塞毛孔,SPF15~30的基础防护力已经足够,并建议检视自己的防晒品是否具有控油效果,若是中干性易干痒肌肤,可改为防晒型乳液,兼顾保湿与防护力。
Do洗好脸,顾根本
该怎么洗脸,本来就是一门学问,到了动不动就干燥发痒的季节,如何洗好脸,更考验每个人正确洗脸方式。皮肤科医生建议,如果干燥脱皮的肌肤,最好避免洗净力过强的洗脸产品,挑选胺基酸界面活性剂类的洗脸品,如果没有预算更换洗脸产品,不妨在洗脸习惯上做改变,尽量让洗面乳在手上充分起泡后再洗脸,减缓洗剂的刺激,丰厚的泡沫同时减少手部与肌肤的摩擦,使洗脸就像做SPA一样舒适;每次洗脸,手势需更温和,仅针对易出油的T字部加强按摩,易干痒的两颊只需带过即可。
Do舒缓保湿,防御力升级
当肌肤发生状况闹脾气,就是一种发炎反应,在补水之前,需先安抚镇定,隔绝引发敏感的刺激源,敏感其实是一种临床症状加自我觉查的现象,包括紧绷、搔痒、灼热、泛红与易受刺激,因此可以区分为异位性皮肤炎、血管神经性、环境刺激性与接触性敏感,了解肌肤敏感成因,才能对症下药,针对冷热或突然气候变化引起的环境刺激敏感,最好能处于舒适通风的室内,避免过度清洁,全年做好有效保湿,定期以保湿面膜密集护理,才能健全角质层细胞间隙天然保湿屏障,肌肤防御力加分!
Do集中保养,补足体力
你一定不相信,季节转换正是为肌肤补充体力,密集保养的最好时机,保养品牌推出的安瓶式保养,锁定三周或一个月的活化、滋养、修护、拉提疗程最为适合。因此,在肌肤处于体力不佳,却没有大病症的状态下,包装设计小巧、不用加太多防腐剂、配方稳定、保养成分精纯集中、营养价值高的安瓶,就像为肌肤打营养针,保养效率快又好!但若是美白安瓶,使用前请先在手肘内侧就测试,看看是否有刺激性,或先避开较刺激的酸类如纯左旋C,及A酸衍生物如A醛、A酯等,先做好肌肤的修护,再肌肤情况稳定后,再进行美白安瓶护理。
Dont美白护理急救章
经过一整个夏季烈阳的摧残,肌肤难免深了一号,秋美白成了一般人保养重点,但进入湿度与温度都下降的秋季,美白前应先踩刹车,若是肌肤晒伤、严重痘痘、易敏感脆弱或油水不平衡状况时,不应在当下立刻进入美白保养。 建议先镇定安抚不适,以舒缓喷雾减轻发炎反应,除了简单的保湿,不做过多的保养程序,喷洒喷雾需要拍打时,也不要使用过大的力气造成肌肤再次刺激,待肌肤回复稳定的状态后,再使用美白保养品,以免造成麦拉宁色素过度活跃,反而造成色素沉淀,影响美白成效。
Dont以舒敏产品照顾任何肤质
换季时阴晴不定、忽热忽冷的气候,使与外界接触最密切的肌肤难以适应调节,敏感肌肤容易引发干燥、紧绷、发痒情形,舒敏型保养品最能解决当下不适,缓和肌肤所受到的刺激反应。但这并不意谓进入肌肤燥动的换季时节,就必须人人拉警报换上舒缓保养品,因为当妳平日做好完整
避孕办法
保养,肌肤高防御力足以抵抗外界刺激,妳仍可运用这段时间安排高机能保养,尤其舒缓保养品以修护、安抚为保养主力,浓度高、成分精纯、领先珍贵配方较无法添加其中,保养的期待不同,皮肤科医师建议,针对个人过去保养史、观察每日肌肤变化,保养不需跟风,在目标与需求间取得平衡,才是正确换季保养之道。
警惕!网络热传6大护肤法不可信
对于美容,似乎很多MM从来都不在乎把自己当“试验田”。常常将听来的护肤方法统统实践于脸上,但是你可知有些方法非但不能美容反而会毁容?这里我们挑选了6条网络传播度最高的错误护肤法,切勿盲目跟风哦!
每天晚上10点后要开始上床睡美容觉?
这项号召增加了很多人的心理负担,辗转反侧睡不着,还要担心皮肤问题。 不要担心睡不着,其实睡没睡着不是最重要,关键是一定要关灯,因为细胞需要一种叫做褪黑素的东西进行自我修复,而夜间照在视网膜上的灯光,会大大减少褪黑素生成,从而影响肌肤的修复。你可以在黑暗中听音乐或者做冥想,都能很好地放松你
有效的避孕方法
紧张的神经。另外要给习惯开夜灯睡觉的人提个醒,即便你睡着了,但是光源还是会影响人体分泌褪黑素的量,不利于夜间细胞自我修复。
果冻类面膜可以充当睡眠面膜?
尽管说明书上没这么说,但很多网页上都有类似的观点。你做这种面膜的时候,也觉得它不像纸质面膜那样容易干燥。但这只是你的感觉而已!果冻类面膜的材料通常是用高吸水性材质做成的,当薄膜中的水分蒸发了之后,这层薄膜反而更容易自动从皮肤中吸收水分!所以,除非是真正的睡眠面膜,否则一定不要敷在脸上太久,除非是在泡澡等空气湿度大的环境。此外,为了让肌肤
保湿无添加
在短时间内吸收更多的养分,要先进行基础养护后再敷上睡眠面膜。
紧贴脸形的面膜不容易掉,可以敷着面膜坐着看看书?
曾经有品牌曾做过个比赛,让选手敷着面膜健身,目的是要展示面膜与脸的高贴合度。当然,一片面膜与脸越贴合,精华就越容易被肌肤吸收,这是
如何避孕
好面膜的特征之一。但敷着面膜做运动,哪怕只是坐着看电视、看书都是不可取的,因为地球的引力是随时存在的,当你坐着的时候,面膜的重力会拉扯肌肤向下,不利于脸部线条的提升。
有效补充皮肤的水分,只要多喝水?
理论上是对的,多喝水可促进体液循环,将代谢废物排出体内。但是,肌肤本身水分的维持,要靠肌肤表面的角质细胞与皮脂膜,一旦角质不健康、皮脂膜本身结构不好,出现肌肤干燥、水油不平衡等现象,这时即便喝再多的水,肌肤也无法
补水
留住水分,反而加重肾脏的负担。所以要想有效补充皮肤的水分,关键在于使用补水产品,构筑肌肤自身的良好水分维持结构。
敏感型肌肤,要和含酒精的护肤品说Bye-bye?
使用一些含酒精的护肤品时,可能会出现脸部泛红。但这不等于肌肤敏感,造成肌肤敏感的一大元凶是防腐剂和香料,而不是酒精。 当护肤品中添加适量酒精,反而能降低防腐剂的添加,从而减少了护肤品的过敏原,相对还安全。另一方面,酒精具有促进有效成分溶解、吸收
隔离防晒
的功能,也有助于肌肤吸收养分。
夜间使用抗衰老产品效果更好?
任何含有维生素A、胜肽、果酸和水杨酸的抗衰老产品的确都应尽量在夜间使用。这是因为睡觉时,流向皮肤表面的血液量增多,皮肤PH值降低,自我保护能力下降,此时这些成分能够得到最好吸收。 但如果是一些以抗氧化功能为目的的抗衰老产品,在白天配合防晒霜使用,更能达到即时修护的功效。
tangyiwen622
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
