自动排气阀的参数与安装简介
查看470 | 回复0 | 2010-11-29 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着北方气温持续降低,各地供暖相继开始,喜欢蜗居在家的宅男宅女们对暖气的依赖越来越大,最要命的就是暖气不热,或者暖气片上的自动排气阀漏水,家里淹了的都不在少数,而说到暖气不热,第一想到的就是暖气片集气的问题,归根到底是暖气自动排气阀的问题,鉴于一些暖气片厂家为了降低暖气片价格,暖气片上配的都是国产的排气阀,有的还是手动排气阀,经常需要手动排气,麻烦,国产排气阀最大的问题是要么不排气,要么排气也排水,总之是让人不省心,一旦出现问题,对现在动手能力不强的90后们是个很大的考验,市场期待质量过硬的自动排气阀出现,排气阀就是在这样的大背景下应运而生的,排气阀的优点如下:       1.暖气自动排气阀的浮筒采用低密度的PP材料,耐温110℃,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形,不会造成浮筒活动困难。   2.暖气自动排气阀阀杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。   3.暖气自动排气阀杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。        自动排气阀广泛用于分水器、暖气片、地板采暖、空调和供水系统,用来释放供热系统和供水管道中产生的气穴,避免由这些多余气体引起的氧化导致的腐蚀,散热器里气袋的形成,热水循环不畅通不平衡,以及散热器局部不热,管道带气运行时的噪声,循环泵的涡空现象。        自动排气阀的性能参数:   最大工作压力:10bar   工作温度:0-110℃   最小密封压力:0.2bar   排气压力范围:0.5-7bar   工作介质:水或防冻液       自动排气阀的安装和使用:   1. 自动排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,一面影响排气;   2. 自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流;   3. 自动排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率;   4. 为延长自动排气阀的使用寿命,如果条件具备,建议每年进行一次检修,特别是水质比较差容易结垢的地方。 相关链接:船用阀门 电站阀门 http://www.shzd-valve.com
