简述介质为液氨的阀门材质选用
查看487 | 回复0 | 2010-11-26 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用氨用安全阀,其实可以先学习下氨用截止阀的特点:氨渗透性强,湿润的氨气和含水的液氨对铜有腐蚀,形成绿色的铜铵络合物。因此,需要解决好密封问题!不用铜及铜合金密封等 通常情况下,阀瓣和阀体封圈焊巴氏合金。一般情况下不会出现内漏。纯净的液氨腐蚀性很小,阀门内漏不是腐蚀造成的, 1、应该是由阀瓣、阀座硬度或强度低,冲刷或颗粒硌痕、压痕等因素导致,因为安全阀毕竟不是连续使用,即使低温至-33,我个人感觉材质上碳钢(铸钢)就能满足, 2、阀瓣、阀座密封面加工工艺、热处理等非常关键 3、不锈钢浪费了,并非材质越高越好,密封面加工工艺、热处理不好,在好的材料也不行,但是不锈钢的也不是不可以! 4、建议不要用小厂的、便宜的,阀门订购时务必注明适用介质是液氨,厂家会为你配套阀门内件。 纯净的液氨没有腐蚀的,但一旦有些微的水(水蒸气)进入,那么它的腐蚀性会突然加强,很快就可以把阀芯和阀座的硬化层剥落。 相关链接:船用阀门 电站阀门 http://www.shzd-valve.com
