如何确保调节阀可靠的操作性及质量
查看509 | 回复0 | 2010-11-18 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保调节阀可靠的操作性,这里不仅指调节阀本身的制造质量,还涉及到调节阀的正确计算、调节阀选型,以及包括对操作人员的培训和素质的提高。   1、为了防止误操作,工艺人员一定要注意铭牌所标的注意事项,根据我国新气动调节阀新标准(GB/T4213—92),执行机构的铭牌至少要标出制造厂名、产品型号、额定流量系数、设计位号、产品编号及制造年月等项;   2、阀体上则要铸出或冲出表示介质流动方向的箭头和“DN”数值以及“PN”的字样及数值,也可以标志在与阀体牢牢固定的铭牌上。   3、重要的调节阀都要装有足够的附件,如阀门定位器、极限开关等。   4、要有足够的安装空间和操作空间,有足够的照明,有严格的操作规程。   5、为了保证调节阀的质量,调节阀的选用要经过正确的计算: (1)、类型、口径、各项性能都要符合要求;   (2)、调节阀各种重要零件的材料要严格的挑选;   (3)、要有足够的强度和刚度;要按照国家标准通过耐压试验,气密性等试验;   (4)、生产厂家的制造技术和测试方法必须符合标准,要由主管部门鉴定认可。
