工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
PLC控制系统设计注意事项
PLC控制系统设计注意事项
741
2010-11-17 11:04:00
在现代工业生产设备中,有大量的数字量及模拟的控制装置,例如电机的启停,电磁阀的开闭,产量的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,均采用可编程序控制器(
PLC
)。本文阐述
PLC
控制系统设计的一些注意事项。
一、选型
1
、系统规模
首先应确定是用
PLC
单机还是用
PLC
形成网络,由此计算出
PLC
输入、输出点数,并且要留有一定余量(
10%
2
、确定负载类型
根据
PLC
输出端所带的负载是直流还是交流型,是大电流还是小电流,以及
PLC
输出点动作的频率和负载的性质(电感性、电阻性)等,确定
PLC
输出端的类型是采用继电器输出还是晶体管输出,或晶闸管输出。
3
、存储容量与速度
一般存储容量越大、速度赶快的
PLC
价格就越高,应根据系统的大小合理先用
PLC
产品。
4
、编程器的选购
PLC
编程可采用三种方式:
手持编程器、图形编程器(梯形图)用
C机加PLC软件包编程效率最高,目前大多使用厂商提供的软件开发平台。因此,应根据系统的大小与难易开发周期的长短以资金的情况合选购PLC产品。
二、电源部分
PLC可
工作是追求的目标之一。电源干扰主要是通过供电线路的阻抗耦合产生的,是干扰进入PLC的主要途径之一。若有条件,可对PLC采用单独供电,以避免**设备启停对PLC干扰。在干扰较强或对可
性要求很高的场合,可在PLC的交流电源输入端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器。隔离变压器可以**从电源线窜入的外来干扰,低能滤波器可以吸收掉电源中的大部分“毛刺”干扰。动力部分、控制部分、PLC与I
O电源应分别配线,隔离变压器与PLC、I
O电源之间采用双绞线连接。系统的动力线应有足够截面,以降低线路压降。
三、输入回路的设计
1、PLC上DC24V电源使用PLC产品的DC24V电源,容量小,用其带时要注意容量,作好防短路措施。
2、外部DC24V电源 若输入回路有DC24V供电的接近开关、光电开关等,而PLC的DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源。注意:该电源的“-”端不要与PL的DC24V的“-”端及“COM”端相连,否则会影响PLC的运行。
3、输入的灵敏度 PLC的端电压和电流均有规定,当输入回路串有二极管或电阻(不能完全启动),或者有并联电阻或有漏电电流时,(不能完全切断),就会有误码动作,灵敏度下降,对此应措施。另一方面,当输入器件的输入电流大于PLC的最大输入电流时,也会引起误码动作,应采用弱电流输入器件,选用输入为共漏型的PLC。
四、输出回路的设计
1、各种输出方式的比较
继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;缺点是不适用于高频动作的负载。晶闸管输出;带负载能力为0
2A
点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1
ms
。晶体管输出:适应于高频动作,响应时间短,一般为0
2
ms
左右,但只能带DC0
5A
点,每4点不得大于0
8A。
当系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。
2、抗干扰与外部互锁
若PLC输出带感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击。为此,对直流感性负载并接续流二极管,对交流感性负载并接浪涌吸收电路,可有效保护PLC。
3、PLC外部驱动电路 对于PLC输出不能直接带动负载的情况,必须在外部采用驱动电路,还应采用保护电路利浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(LED)指示。印制板应做成插拔式,以方便维修。
五、安装与布线
1、安装位置 PLC不能与高压电器安装在同一个开关柜内。与PLC装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器,接触器的线圈应并联RC消弧电路或续流二极管。PLC应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。
2、信号线与功率线应分开布线不同类型线应分别装入不同管槽,信号应尽量
近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300M时,应采用中间继电器转接信号或使用
LC远程
I/
O模块。
3、信号传输 通常,当模拟输入输出信号距PLC较远时,应采用4-20
ma
或0-10
ma
的电流传输方式,而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽层为一端接地。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,并将屏蔽层两端接地。
六、扩展模块的选用
80点以内的系统,一般不需要扩展,当系统较大时就要扩展。当扩展不能满足要求时,可采用网络结构。扩展模块种类很多,如单输入模、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。
七、PLC的网络设计
用PLC进行网络设计难度比PLC单机控制大得多。首先应先用自己较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则,不能适应实时要求,造成崩溃。另外,还要考虑通信接口、通信协议、数据传送速度等 。最后,还要向商家寻求网设计和软件技术支持及详细技术资料。
八、软件编制
在编制软件前,应首先熟悉所先用的PLC产品软件说明书。若用图形编程器或软件包,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图后再编程。编程结束后先空调程序,待各个动作正常后,再在设备上调试。
comeon365
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
