简述气动球阀与其它阀类对比的优点
查看492 | 回复0 | 2010-11-11 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比的优点: 1、流体阻力小、船用阀门是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。 3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。 4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。 5、由于聚四氟乙 电站阀门烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。 7、防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出,执行机构。
