区分各种片式球阀的分析
查看460 | 回复0 | 2010-11-9 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
区分各种片式球阀呢? 一、从结构上区分 一片式球阀是一体式的电站阀门里面由球,四氟圈,锁紧螺母组成,球的口径比管道口径略小,类似于广式球阀。 二片式球阀是由两部分组成,密封效果好于一片式球阀,球的口径和管道口径的一样的,比一片式球阀易于拆卸。 三片式球阀是由三部分组成,两边的阀盖和中间阀体,三片式球阀 不同于二片式球阀和一片式球阀的地方在于拆卸维修方便。 二、从压力上区分 三片式耐压远远要高于一片式和二片式球阀。主要三片式球阀外边由四个螺栓固定,起到一个很好的紧固作用。精铸阀体可以压力达到1000psi≈6.9MPa。更高的压力就要用锻压的阀体。http://www.axmro.com/goods-49975.html 三、从经济角度区分 一片式球阀由于主体材料少于**两类,价格最优惠,与广式球阀用处一样。二片式球阀价格要高于一片式,三片式本着能耐更高的压力阀体由三部分组成,材料方面要高于**两类,不明思议价格比较空压机,压缩机
