电磁脉冲阀的概况
查看501 | 回复0 | 2010-10-25 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电磁脉冲阀的标称气源压力状态下,电磁脉冲阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。 在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。 电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。 电磁脉冲阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。 电磁脉冲阀的作用:就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。 按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种: a) 直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀; b) 直通式电磁脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀; c) 淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。 电磁脉冲阀的喷吹流量是以高速度进入喷吹管内,在接近喷吹管进口处时流体的动压最大,静压最小,在喷吹管底部流体的动压降至为零,静压达到最大值.流体主要靠静压力从喷嘴喷出进入除尘布袋.调整喷吹管上诸喷嘴孔径的大小,就实现了在不同阻力下,使流体通过诸喷嘴时静压力相等.从而也就保证了滤袋的清灰效果一致,寿命相同. 更多知识:
http://www.axmro.com/goods-66966.html
