使用固态继电器遇到2个问题,搞不明白了
查看587 | 回复1 | 2010-10-14 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个:[attachimg]7815[/attachimg] 如图接法用3个固态继电器分别控制水泵的三相电源,使用时发现一个现像,当固态继电器没有触发信号时,也就是水泵不运行时三个固态进线端居然有700V的电压(是对地电压),而给触发信号运行时一切正常,这个电压是哪来的? 第二个:用一个固态继电器控制一只接触器的线圈(380V的线圈),当固态触发导通后撤除控制信号,接触器居然还是吸合的,此时测量固态进出线端的压差居然有650V 这两个问题我想不明白为什么,请大家帮我分析一下.谢谢!
xgyadsl | 2010-10-15 09:21:00 | 显示全部楼层
昨天砸了一个坏固态,里面有降压限流的电容,难道是电容电压和电源电压叠加在一起了?
