网站SEO如何优化?通过百度百科来分析
查看876 | 回复2 | 2010-8-20 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度百科的权重相信广大站长都见识和领教过了。就拿“SEO”这个词来说吧,你在百度中搜索一下,自然排名第一吧。有人说百科是人家百度自己的旗下产品,人家能不重视吗?能不给一个好的排名吗?如果你有这种想法的话,请打开谷歌,然后同样输入“SEO”看看排名情况吧,怎么样啊?自然排名第二吧。不一样的搜索引擎百度百科的权重基本一样,这就说明了一个问题,百度很懂SEO。既然有这么好的活教程,那么我们为什么不来研究一下呢?   下面我谈一下我对百度百科的研究分析:   第一:文章布局及格式   你看以看看百度百科的文章布局,看完之后你会发现布局相当的整齐,格式也相当的规范,根本不会出现首行缩进2个字符或者有的缩进3个字符这样的情况出现。段落与段落之间也是整齐的,不会有某个段落和段落之间空一行,另外的空2行这样的情况。他所有的文章在布局和格式上是没有一点问题的,完全严格的按照正规的格式来做的。你见过百度百科中有哪篇文章布局很杂乱的吗?相信没有。   第二:内链   看看百度百科的内链做法你就知道了自己应该怎样去布局和建设自己网站的内链。百度百科中的每一个内链都是相当精准的链接到和这个词语密切相关的词条上。你不会看到他有一个SEO的内链却链到了SEM上。再比如说,关于SEO的词条,文章里面肯定会出现很多SEO,但是他从来没有把这个SEO的词链接到本词条上。我们大家能从中悟到什么呢?可以悟出不要把每个核心的关键词都链接向首页,要把关键词链接向相关目标页面,这样才能真正的做强内链。也和自由这样,才能真正的体现内链的意义和价值所在。   第三:外链   随便找一个百度百科的词条你测试一下,他们的外链都很少,但是排名却是不容忽视的。为什么呢?因为搜索引擎已经知道了仅靠外链这个指标是无法真正的做到用户体验的,所以,在不久的将来,我预言,外链也将变弱,真正影响排名的只有网站本身。 综上所述:要想真正的打造一个强大的网站,要从自身的发展建设做起。只有你为用户提供了一个真正有用的网站,那么,好的排名就不是问题了。因为搜索引擎是依赖于用户而生存的。水能载舟亦能覆舟这个道理搜索引擎不会不知!
dandong100 | 2010-8-27 16:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Austin12 | 2010-9-2 15:30:00 | 显示全部楼层
Your Preshot Routine
Your Preshot Routine Some golfers use a symbolic physical trigger to help them get refocused for the next shot. Similar to a trigger in your preshot routine to signify when you need to dial in your focus. The moment you pull a callaway x-20 irons out of the bag, it’s time to focus on the current shot and let go of the past. ishiner
