FX2N 与变频电源通讯例程
查看1100 | 回复3 | 2010-8-9 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX2N 与变频电源通讯例程 要求:通过 FX2N 的 RS232BD 与变频电源连接,采用通讯方式控制电源的启动与停止,启动变 频电源后,延时 500mS,自动关闭电源。 通讯协议如下: 数据加工经过以下处理: 串口:RS-232 波特率:9600 9 针插头 接线:2,3,5 工作方式:方式 1,1 位起始,8 位数据,1 位停止 地址位 6 位,寻址空间:64 节 每次发送,发送 2 字节,D7 位=1,表示传输的是地址 D7 位=0,表示传输的是数据 地址字节的 D0 位,存放数据字节的 D7 位 接受数据后,重新组合 8 位数据,6 位地址,可以实现传输数据的分离 先发送数据字节,再发送地址字节 本程序的地址从 40H 开始 40H 电压数据存放地址,0-300 代表电压 0-300V 44H 频率数据存放地址,460-630 表示频率 34。0-67。0HZ 48H 电压升降速度数据存放地址,1-127 代表每秒升降 1-127V 4AH 空 4CH 启动,停止 命令存放地址 54H(T) 启动命令 50H(P)停止命令 列:送 60H,C0H 电压 96V 送 54H,CCH 开始 送 50H,CCH 停止 详情见: >>链接网址<<
szbobylzt | 2010-8-11 11:54:00 | 显示全部楼层
好哦。看看你的对不对。帮你检查检查。
shenjie | 2010-10-1 10:45:00 | 显示全部楼层
看看
孙朝(sz) | 2013-7-9 10:39:58 | 显示全部楼层
kan ~
