并网逆变器的相关原理及控制目标,介绍了几种可取的控制策略及各自的优缺点,展望了未来的发展趋势及走向。光伏并网系统结构及原理光伏并网系统的主要功能是将光伏阵列输出的直流电能通过调压、逆变后馈送给电网,其本质为有源逆变。系统分为两级,前一级为DC /DC Boost电路,用于直流电压的调整和最大功率跟踪,以保证在较宽的输入电压范围内逆变级直流母线电压相对稳定,在光照和温度变化时仍能获得最大的输出功率。后一级为单相全桥式DC /AC变换器,其输出经过电感滤波后并网。在DC /DC变换后的直流母线上加一电容,是为了实现直流能量输入与交流能量输出的解耦。末端再加入有源电力滤波器,可实现并网发电、无功补偿、和谐波抑制的统一控制,提高供电质量 。光伏并网逆变器的控制目标并网逆变器先将光伏阵列输出的直流电能并网逆变器逆变成与公共电网等电压、同频率、同相位的交流电能,之后再并入公共电网。 |
