工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
射线探伤机检测知识
射线探伤机检测知识
768
2
2010-6-28 14:09:00
射线探伤机检测知识 射线的种类很多,其中易于穿透物质的有X射线、γ射线、中子射线三种。这三种射线都被用于无损检测,其中X射线和γ射线广泛用于锅炉压力容器焊缝和其他工业产品、结构材料的缺陷检测,而中子射线仅用于一些特殊场合。射线检测最主要的应用是探侧试件内部的宏观几何缺陷(探伤)。按照不同特征(例如使用的射线种类、记录的器材、工艺和技术特点等)可将射线检测分为许多种不同的方法。 射线照相法是指用X射线或γ射线穿透试件,以胶片作为记录信息的器材的无损的检测方法。该方法是最基本的,应用最广泛的一种射线检测方法。 一、射线照相法原理 X射线是从X射线管中产生的,X射线管是一种两极电子管。将阴极灯丝通电使之白炽电子就在真空中放出,如果两极之间加几十千伏以至儿百千伏的电压(叫做管电压)时,电子就从阴极向阳极方向加速飞行、获得很大的动能,当这些高速电子撞击阳极时。与阳极金属原子的核外库仑场作用,放出X射线。电子的动能部分转变为X射线能,其中大部分都转变为热能。电子是从阴极移向阳极的,而电流则相反,是从阳极向阴极流动的,这个电流叫做管电流,要调节管电流,只要调节灯丝加热电流即可,管电压的调节是靠调整X射线装置主变压器的初级电压来实现的。 利用射线透过物体时,会发生吸收和散射这一特性,通过测量材料中因缺陷存在影响射线的吸收来探测缺陷的。X射线和γ射线通过物质时,其强度逐渐减弱。射线还有个重要性质,就是能使胶片感光,当X射线或γ射线照射胶片时,与普通光线一样,能使胶片乳剂层中的卤化银产生潜象中心,经过显影和定影后就黑化,接收射线越多的部位黑化程度越高,这个作用叫做射线的照相作用。因为X射线或γ射线的使卤化银感光作用比普通光线小得多,所以必须使用特殊的X射线胶片,这种胶片的两面都涂敷了较厚的乳胶,此外,还使用一种能加强感光作用的增感屏,增感屏通常用铅箔做成。 把这种曝过光的胶片在暗室中经过显影、定影、水洗和干燥,再将干燥的底片放在观片灯上观察,根据底片上有缺陷部位与无缺陷部位的黑度图象不一样,就可判断出缺陷的种类、数量、大小等,这就是射线照相探伤的原理。 二、射线检测设备射线照相设备可分为:X射线
探伤机
,高能射线探伤设备(包括高能直线加速器、电子回旋加速器);γ射线探伤机三大类。X射线探伤机管电压在450kV以下。高能加速器的电压一般在2~24MeV,而γ射线探伤机的射线能量取决于放射性同位素。 标签:
烟囱拆除加高
肝硬化腹水
肝癌黄疸
carbon brush
北京卫星电视安装
北京安装卫星电视
砂岩
拼花地板
管理咨询公司
铁水包
北京卫星天线安装
破碎机
冷却塔
talc
抛丸机
抛丸清理机
北京安装卫星电视
柴油发电机组
柴油发电机
烟囱加固
格栅板
高空作业车
钢格板
高空拆除
新建烟囱
烟囱清灰
烟囱加高
webjob
2010-11-20 20:29:00
股骨头坏死治疗
www.gugutou.org
肝病网
www.ganbing.cn
肝硬化治疗
www.ganbing5.com
支持
反对
webjob
2010-11-23 16:43:00
www.gugutou.org
www.ganbing5.com
支持
反对
GaiFan1
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
