Link-Max 单路转双路4-20mA电流环隔离器
查看704 | 回复0 | 2010-6-4 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]6895[/attachimg]
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器是一种有源型单路转双路4-20mA电流环隔离器,可实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。LM-1C2C 4-20mA电流环隔离器达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些不需要隔离,但仪表的输出阻抗无法同时推动数个串联的仪器的应用情况中,也需要本产品提供阻抗变换。
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
LM-1C2C 电流环隔离器结构逻辑图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
产品主要技术参数
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.05%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:厚18mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
  • 重量:32g±2g
http://www.link-max.com 深圳联脉电子有限公司 电话:189-2939-8684
型号名称
LM-1C2C
LM-1C4C
输入通道
1
1
输出通道
2
4
输入方式
电流4~20mA
电流4~20mA
输出方式
电流4~20mA
电流4~20mA
输出负载
DC24V时,最大250
DC24V时,最大250
精确度
±0.5% FSR
±0.5% FSR
零点漂移
电流:±0.2uA/
电流:±0.2UA/
温度系数
±25PPM/
±25PPM/
电流输出
最大20MA
最大20MA
隔离
3000V DC
3000V DC
供电电压
+24V DC
+24V DC
功耗
1.5W
1.8W
工作温度
-20~+70
-20~+70
产品常用问题回答 1、问:LM-1C2C系列产品辅助电源可接DC24V电源吗? 答:可以。
2、问:LM-1C2C系列产品辅助电源是否可接DC12V/ 答:不支持,只能使用DC24V电源,我司的LM-P1C2C系列可以接DC12V电源。
3、问:LM-1C2C是否支持环路24V供电方式? 答:不支持,只能单独供电。 4、问:LM-1C2C 的输出最大负载是多少? 答:输出最大是250欧负载。
5、问:LM-1C2C 输入信号端是否支持两线制传感器? 答:不支持,只能接四线制传感器,两线制传感器请选用我司LM-P1C2C系列产品。
