请教loveplc: 视觉传感器能否跟踪太阳或暗室里移动的灯光
查看5060 | 回复37 | 2010-3-23 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinqhua | 2010-3-23 00:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-3-23 20:39:00 | 显示全部楼层
这个很有挑战性,可以考虑一下,我手头有机器视觉的硬件
loveplc | 2010-3-23 20:44:00 | 显示全部楼层
这个要三个步进电机的
loveplc | 2010-3-23 20:45:00 | 显示全部楼层
实现起来难度不是很高,主要是PLC和PC的通讯要做好
feifei3421 | 2010-3-23 21:31:00 | 显示全部楼层
到时候弄到一起做项目里面来完成!! 我也要参加,这个是个新东西
jinqhua | 2010-3-24 01:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinqhua | 2010-3-24 01:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sjm213 | 2010-3-24 09:03:00 | 显示全部楼层
楼主把要求用图示说明一下?
jinqhua | 2010-3-24 12:25:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinqhua | 2010-3-24 12:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-3-24 22:41:00 | 显示全部楼层
图示说明一下这个装置? 机械图示还是电控图示? 机械图示没什么要求,只要视觉传感器能像士兵的眼睛一样就行。比如,瞄准,向右看齐等就行。 jinqhua 发表于 2010-3-24 12:25:00
你的想法很好。可以考虑。 机器视觉在硬件上的投入比PLC还大, 如果像视觉跟踪的话,可以买个质量好一点的摄像头代替!但软件上的难度很大! 比如需要VC或VB来写很多代码 也可以用一像HALCON视觉软件,好像有盗版的哦,拿来学习一下是可以的。 HALCON的资料看下:http://bbs.plcjs.com/showtopic-13806.html 我找下这方面的资料,如果能搞出千元机器视觉那就NB了,大家都可以买个,在家玩玩,实在没地方用可以安装在自家的门口,做个人脸识别系统也是可以的,哈!越说越远了。
loveplc | 2010-3-24 22:42:00 | 显示全部楼层
也希望大家把自己找到的资料贡献出来,大家一起研究,共同提高
jinqhua 已经给你发email了
jinqhua | 2010-3-25 01:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinqhua | 2010-3-25 01:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-3-25 08:55:00 | 显示全部楼层
.Net的东西在工业上,速度可能跟不上,以前我用VB.Net 做串口通讯,好像经常丢数据 邮件已经发了,ca后缀的邮箱是不是给屏蔽了,我这里显示发送成功了!
loveplc | 2010-3-25 10:43:00 | 显示全部楼层
再发一次
jinqhua | 2010-3-25 12:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-3-25 16:23:00 | 显示全部楼层
那就好啊!用VB6.0设计就没有问题的,满足上位机足够了
loveplc | 2010-3-25 16:44:00 | 显示全部楼层
已经发短信了
ijiv90 | 2010-3-26 10:35:00 | 显示全部楼层
非常关注这个话题,能参与最好
jinqhua | 2010-3-26 12:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-3-26 13:31:00 | 显示全部楼层
.Net结构的东西,绝对是不行的,速度和算法差的太多。 尤其视觉处理,1s要处理上百兆的数据,只能用VC或VB等语言做,
loveplc | 2010-3-26 13:32:00 | 显示全部楼层
我把email短信给你了,有两个常用的
huhu30 | 2010-4-2 08:55:00 | 显示全部楼层
jinqhua | 2010-4-5 08:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2010-4-5 08:53:00 | 显示全部楼层
回复 27# jinqhua 的帖子
想看看,网友有啥反映,收集众多的意见,做到有的放矢。 尽量引起大家的注意,我现在正在收集资料和联络高手,前来助阵!
hbc7025 | 2010-5-12 14:17:00 | 显示全部楼层
好多的东西真的值得去学学,现在才发现自己是这么渺小。
songjiangjiang | 2010-6-3 13:27:00 | 显示全部楼层
it is a good program
zouge888 | 2010-6-20 16:13:00 | 显示全部楼层
这个想法不错,我知道已前有人用PLC读写GPS,以定位太阳能板跟踪太阳发电,不过楼主这想法确实可以的,什么时候开工,把我加入!zhoushiyi1998@qq.com
zouge888 | 2010-6-20 16:14:00 | 显示全部楼层
这个想法不错,我知道已前有人用PLC读写GPS,以定位太阳能板跟踪太阳发电,不过楼主这想法确实可以的,什么时候开工,把我加入!zhoushiyi1998@163.com 上面的邮箱写错了
noguest | 2010-6-27 17:05:00 | 显示全部楼层
很简单,用二轴机械手来实现平台移动 上面做一个感光板(没什么技术含量的板)只在上面打10*10个1mm左右的孔,再在板下放置光电传感器来识别光照的方向,通过光电传感器传过来的信号对机械手进行移动. (这只是我的想法)
cashou | 2010-6-28 12:39:00 | 显示全部楼层
视觉系统的资料我有的 这个好像可以直接用ES卡来控制 不需要PLC控制 呵呵 个人意见
yt5408 | 2010-7-16 06:48:00 | 显示全部楼层
进展到什么程度了? 以前怎么没发现这个帖子? 呵呵
25099 | 2010-8-7 20:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
heshang | 2010-8-20 11:28:00 | 显示全部楼层
支持!!我觉得三个步进电机形成三维跟踪,但是一般的摄像头都有摄像范围,如国跟踪的光点是不断变化的,那三个电机要怎样不断 运动才能检测到?
heshang | 2010-8-20 11:30:00 | 显示全部楼层
把我也加入把,aqkhs@163.com谢谢!!
