地震避难手册
【一、地震知识】
1、什么是地震
由于地壳出现突然的、快速的运动,这种运动引起地球表层的振动,就是地震。
地震主要有三种类型:构造地震、火山地震、陷落地震。
构造地震:由于地下深处岩层错动、破裂所造成的地震。这类地震发生的次数最多,约占全球地震数的90%以上,破坏力也最大。
火山地震:由于火山作用,如岩浆活动、气体爆炸等引起的地震。火山地震一般影响范围较小,发生得也较少,约占全球地震数的7%。
陷落地震:由于地层陷落引起的地震。例如,当地下溶洞或矿山采空区支撑不住顶部的压力时,就会塌陷引起振动。这类地震更少,大约不到全球地震数的3%,引起的破坏也较小。
2、大震预警现象
唐山等地震的事实表明,大地震的发生虽然十分突然,但在大地强烈震动之前,会出现一些人们能够觉察到的现象,能够预示强烈地震即将到来,叫做大震预警现象。主要有:
——地面的初期振动,一般是感到“颠动”;
——地声,强烈而怪异,例如听到的声音“好似刮风”,但树梢和地上的菜叶都不动;
——地光,明亮而恐怖,例如有人形容它“亮如白昼,但树无影”。
3、预警时间
从地震发生到房屋破坏,时间虽然很短,但仍可以大致划分出三个阶段:
——地面颠动(先颠),一般伴有声、光等现象,即预警现象出现;
——地面大幅度晃动(后晃);
——房屋倒塌。
也就是说,从地面开始颠动到房屋倒塌,有一定的时间差(一般只有短短十几秒)。
4、避震空间
由于预警时间毕竟短暂,室内避震更具有现实性。而室内房屋倒塌后所形成的三角空间,往往是人们得以幸存的相对安全地点,可称其为避震空间。这主要是指大块倒塌体与支撑物构成的空间。室内易于形成三角空间的地方是:
——内承重墙墙根、墙角;
——厕所、储藏室等开间小、有支撑物的房间的地方;
——牢固的桌下或车床、机床及较高大的设备下;
——震前准备的避震空间。
5、地震造成的伤害
(1)地震的直接伤害
——在室内因器物倾倒或房屋倒塌被砸伤;
——在室外被倒塌的建筑物、灯柱、大树、电缆等砸伤;
——被地光烧伤。
(2)地震的间接伤害(次生灾害)
——地震引起的火灾、水灾、毒气泄漏、危险品爆炸。
6、避震原则——三要三不要
(1)要因地制宜,不要一定之规
震时,每个人所处的状况千差万别,避震方式不可能千篇一律。例如,是跑出室外还是在室内避震,就要看客观条件:住平房还是楼房,地震发生在白天还是晚上,房子是不是坚固,室内有没有避震空间,室外是否安全,等等。
(2)要行动果断,不要犹豫不决
避震能否成功,就在千钧一发之间,容不得瞻前顾后,犹豫不决。有的人本已跑出危房,又转身回去救人,结果不但没救成,自己也被埋压。想到别人是对的,但只有保存自己,才有可能救助别人。
(3)要听从指挥,不要擅自行动
擅自行动,盲目避震(如震时惊慌失措,因盲目跳楼、拥挤而致伤),只能遭致更大不幸。
【二、09年下半期地震应急避难方案】
1、应急准备
(1)平时应将易倾覆、易翻倒的物品和设备进行加固;
(2)确定本部门震时合适的室内首次避震空间和震后室外二次避难空间;
(3)准备好担架、轮椅、电筒等常用应急物品并确保其有效性;
(4)将地震避难方案、避震空间和地震知识向员工进行宣传和教育;
2、地震避难程序
(1) 发现地震预警现象
a、员工发现地震预警现象(地面颠动,伴有声、光等现象),立即发出大声呼叫:『地震啦!』
b、工场管理者同时大声呼喊“地震啦!大家快躲!”
(2)紧急避险
(2-1)人员避险:
a、建物外沿或室外的员工:
立即撤至事前指定的远离建筑物、大树、街灯和电线电缆的室外避难空间;
b、其余的室内员工:
立即躲避到事前指定的室内首次避难空间(例如内承重墙墙根、墙角、厕所、储藏室、牢固的车床、机床及较高大的设备下);
(2-2)避险姿势
a、趴下,使身体重心降到最低,脸朝下,不要压住口鼻,以利呼吸;
b、蹲下或坐下,尽量蜷曲身体;
c、抓住身边牢固的物体,以防摔倒或因身体移位,暴露在坚实物体外而受伤。
(2-3)怎样保护身体重要部位
a、保护头颈部:低头,用手护住头部和后颈;有可能时,用身边的物品顶在头上;
b、保护眼睛:低头、闭眼,以防异物伤害;
c、保护口、鼻:有可能时,可用湿毛巾捂住口、鼻,以防灰土、毒气。
(2-4)禁止事项
a、不要停留在周围无支撑的地板上;
b、不要随便点明火,因为空气中可能有易燃易爆气体充溢;
c、不要乱挤乱拥,要避开人流(拥挤中不但不能脱离险境,反而可能因跌倒、踩踏、碰撞等而受伤);
d、千万不要破窗而逃(以免被玻璃扎伤或摔伤),更不能跳楼;
e、不要到外墙边或窗边、悬挂对象、镜子以及较高的未固定物品边去;
f、不要到楼梯去;
g、不要去乘电梯;如果震时在电梯里,应尽快离开;若门打不开要抱头蹲下,抓牢扶手;
(3)地震情报确认
a、工场管理者向深圳市地震局(Tel:962962)确认地震相关情报;
b、获知地震性质,确认安全状况;
c、工场管理者大声宣布:『请大家出来!经确认:XX地发生里氏XX级地震,由于震源中心离深圳市较远,该地震对深圳市不会造成破坏性影响,请大家不要惊慌。』
(4)训练结束
工场长宣布训练结束、员工返回岗位恢复生产;
【三、总结】
地震是人类的大敌,它具有疯狂性、恐怖性和毁灭性。大震的预警现象、预警时间和避震空间的存在,是人们震时能够自救求生的客观基础。只要掌握一定的避震知识,事先有一定准备,震时又能抓住预警时机,选择正确的避震方式和避震空间,就有生存的希望。
防震减灾,让我们共同面对,努力做到防患于未然,把地震可能造成的损失减小到最低程度。 |
