关于plc网络通讯
查看2339 | 回复2 | 2006-11-3 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的大工程一般都用工业以太网,现场总线(profibus——DP)。
对于单机plc控制的作用毕竟还很小。
所以能不能开辟一个plc通讯板块!!
各位网友要是感觉我说的有道理就响应一下。要是响应的多了
版主是不是可以考虑一下。
loveplc | 2006-11-3 19:14:00 | 显示全部楼层
楼主,你的发贴方式有问题啊!你的帖子是讨论性质的,如果要支付 10 个金币才能看,那我看没有人愿意了,“plc通讯板块”我们已经开了;
楼下的,楼主的讨论如下:
对于单机plc控制的作用毕竟还很小。
所以能不能开辟一个plc通讯板块!!
版主是不是可以考虑一下。
lingooplay | 2006-12-11 06:06:00 | 显示全部楼层
bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他bs他
骗钱的骗子
骗钱的骗子
骗钱的骗子
骗钱的骗子
[em01][em01]
