前段时间参与项目中电机保护电路的设计,用运放的电压比较功能来实现,初选LM741CN单路运放芯片来实现,经过测试当负端基准电压小于2.0V时,芯片输出不稳定,不能满足要求;接着选择了LM393双路运放芯片,经过深入测试证实,当其负端输入电压在0.05-4.1V范围内均可可靠的进行工作,是一款不错的电压比较运放。下面是设计思路和测试过程,整理于此,共享之!500)this.style.width=500; border=1> 1、当A点电压大于B点电压时,Vout反转,由低电平变为高电平,仪器报警,以防止电机过载损坏;2、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出);3、LM741负输入端基准电压V=5*R4/(R3+R4)=1.503V;4、C1,C2滤波;R1为2W、1%金属膜电阻;R2,R5保护运放LM741正负输入端;R3,R4为LM741负输入端分压电阻,精度为1%;R6反馈电阻,保护芯片;R6保护输出端目标。5、电机用电阻替代,以实现A点分压;6、LM741正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置;7、LM741负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置;8、当B点分压为1.5V、1V、0.4V,A点分压大于或小于B点电压时,运放输出均为高电平,不能达到使用要求;<9、将B点分压配置为2.476V,调节A端分压:<BR></FONT><FONT face=Verdana> 当A点分压小于2.476V时,输出Vout为低电平1.795V;当A点分压大于2.476V时,输出Vout为高电平4.57V。芯片用作比较器正常工作;10、进行进一步测试,当负端输入电压小于2.0V时,芯片用作比较器时不能正常工作。500)this.style.width=500; border=1>结论:LM741用作比较器时,当负端基准电压小于2.0V,芯片不能正常工作。二、LM393有效基准电压测试二、LM393有效基准电压测试1、LM393用作电压比较器,当A点电压大于B点电压时,LED点亮,用以警告电机负载过大;2、由于芯片输出端的内部电路为三极管的集电极,因此根据手册Vout需接入10K上拉电阻;3.....查看全部
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-9-20 19:25 , Processed in 0.044829 second(s), 24 queries .
