本人是PLC的初学者,在学校学了点PLC,不是很精通,希望高手们能给出本控制的梯形图或者流程图,作为参考!!!
其难点如下:
1、 模拟量的采集方法(巡检)即17个传感器共用4路AD输入
2、 子程序的调用(或者采取中断方式)要考虑采集时间和程序扫描周期
3、 本控制的逻辑关系
一、本控制系统参数如下表(以下均为4-20MA两线制传感器)
1. 每台泵一样(三个参数),共三台
a. 润滑油油压0-2.5Mpa 3个
b. 润滑油油温0-100℃ 3个
c. 润滑油油位0-20Kpa 3个
2. 主液箱和辅助箱的参数
主液箱:
a. 乳化液液位0-20Kpa 1个
b. 乳化液液温0-100℃ 1个
辅液箱:
a. 乳化液液位0-20Kpa 1个?
b. 乳化液液温0-100℃ 1个? |
3. 其他参数
a. 出口压力p1 0-65Mpa 1个 c. 回液过滤器压差0-65Mpa 1个
b. 高压过滤器入口压力p2 0-65Mpa 1个 d.. 乳化油油位 0-20Kpa 1个 |
二、控制具体要求:
A、 采用三菱PLC(FX2N)
B、 共4路AD输入,17路DO巡检传感器,3路DO控制泵运行,4键DI,
1路DI允许控制。
C、 传感器分配:
1. 温度传感器共5个,采用巡检(1分钟)
2. 高度传感器共6个,采用巡检(30秒)
3. 压力传感器共6个,分两组巡检(9秒),3台泵润滑油油压一组,其余一组。
(一) 乳化液箱参数(液位、温度)
1. 若液位处于干位则报警,停泵。液位传感器失效,则报警。
2. 若温度处于超过报警温度或温度传感器失效,则报警。
3. 液位处于下限则清水阀得电乳化液箱进行补液;上限则阀失电断开,停止补液。
(二) 润滑系统参数监测(油位、温度、压力)
1. 若润滑系统油位达到下限,则报警,停泵。
2. 若润滑系统温度大于极限温度,则报警,停泵。
3. 若无以上故障,乳化液泵站允许启动。
4. 启动1分钟后,润滑系统的压力仍低于下限报警,停泵。
(三) 乳化液泵站系统参数检测(压差、压力)
1. 泵站系统启动10秒后,电液卸载阀根据需要允许得电闭合,电液卸载阀得电闭合延时5秒后,出口压力仍小于0.3Mpa或压力仍低于下限,则报警,停泵,泵站系统启动失败。
2. 若系统出口压力低于下限值则电液卸载阀得电,上限则电液卸载阀失电。
3. 若出口压力达到(安全溢流阀)极限,则报警、停泵。
4. 若乳化液站系统回液低压过滤器压差大于允许极限压差,则报警、停泵。
本人的联系方式:shaohe520@163.com QQ:19437629
提供的巡检方法为:
注:巡检方法:
1. A-E为4~20ma传感器;
2. Y0-Y5为PLC输出。 | |
