【讨论】浅析利用PLC组态软件消除干扰之方法
查看1058 | 回复6 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:   PLC控制系统由于具有功能强、程序设计简单、扩展性好、维护方便、可靠性高、能适应比较恶劣的工业环境的特点,因此在工业企业广泛应用.但是由于工业环境条件恶劣,以及各种工业电磁,辐射干扰等,影响PLC控制系统的正常工作,因此必须重视PLC控制系统的抗干扰设计.为防止干扰,可以采用硬件和软件相结合的抗干扰方法. 防止硬件干扰的方法有:1采用性能优良的电源来抑制电网引入的干扰2电缆的选择与铺设来降低电磁干扰3完善接地系统4采用光电隔离来抑制输入输出电路引入的干扰等.而利用PLC软件来减少干扰是PLC控制系统正常、稳定工作的重要环节.下面主要分析在生产实践中应用的利用PLC组态软件来减少干扰的方法:一、减少数字量输入扰动的方法  1、 计数器法
   CON—计数器  NOT—非门  RS—复位优先触发器  IN—输入  OUT—输出  N—脉冲采样个数  注释:当外部有信号输入时,控制系统采集连续的N个脉冲使RS触发器输出为“1”,只有当外部输入信号由“1”变成“0”时,RS触发器的复位端为“1”,将RS触发器的输出复位成“0”。而当有瞬间干扰脉冲时,CON计数器将采集不到连续的N个脉冲,CON计数器无法输出,这就起到了减少干扰的作用。(N一般情况下取2)  优点:响应速度快,对周期性的瞬时干扰起到了一定的抑制作用。  缺点:不能消除超过CON计数器采样时间的干扰。  2、延迟输入法
   IN—输入  OUT—输出  TIME(ET)—延时时间  TON—延时输出(其曲线如下图)
  注释:当输入IN=1时,启动计数器直到计时时间(PT)=延时时间,OUT=1。当计数器计时时间〈延时时间,OUT=0。延时时间最好取1S以内。  优点:消除了短时的周期干扰。  缺点:响应速度慢,不利于信号的快速传输。二、减少模拟量输入扰动的方法  1、限幅法
  MOVE—移动保持指令(使能端EN=1,OUT=IN。EN=0,OUT保持前次值)  GE—大于等于指令(OUT=1,IF IN1≥IN2)  LE—小于等于指令(OUT=1,IF IN1≤IN2)  HL—上限设定值  LL—下限设定值  注释:当模拟量输入信号在HL和LL之间时,OUT=IN。当IN-AI信号超出或等于HL或LL时,GE或LE判断IN-AI信号,使OUT1或OUT2输出“1”
.....查看全部
以上是引用“浅析利用PLC组态软件消除干扰之方法” 时间:2008-9-11 21:12:00
好.1164
ytyx2010 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层
用过延迟法,也解决了小问题。拜读以后有所长进。谢谢???
zhuzhenyu11 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层
顶!???
hsx917998 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层
好呀,就是不能下载???
aiyuan3222 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层
这种文章要叫好 以前做一个工程就是因为干扰搞了很久 拜读作者文章 感谢啊???
zhijun2458 | 2010-2-28 23:04:00 | 显示全部楼层
找你很久了呵呵谢谢啊???
一颗珍珠鱼aaa | 2010-10-4 21:27:00 | 显示全部楼层
好!顶???
