旧论坛和新论坛的数据过渡通知
查看1460 | 回复1 | 2010-2-23 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧论坛和新论坛的数据过渡通知 旧论坛的威望和金币在新论坛中继续沿用,旧论坛的点券已经转化为P币,用户可以在控制面板中的支付中心看到 如果发现你的数据和旧论坛的不一样,请再根贴,我会手动处理。 由于新论坛的中部分帖子的链接还是旧论坛的,这里我做了转发,也就是你电击了旧论坛的帖子,自动转到新论坛。 附件和图片也成功转移到了新论坛。
loveplc | 2010-2-23 13:26:00 | 显示全部楼层
新论坛的金币获得方式是通过回帖和发主题帖子,发主题得10金币,回帖得1金币,这一点对FTP用户是各福音,在fTP中你可以直接用金币换流量了,另外,网友之间也可以相互评分,来得到金币,仅仅限于学徒级别以上者! 威望还是老规矩,精华帖子加威望,版主也可以加威望如果普通网友级别高也可以选择拼威望。
