两种液体混合PLC控制系统设计
查看2582 | 回复2 | 2009-12-13 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺过程与控制要求:
1)初始状态
各电磁阀门Y1、Y2、Y3和搅拌机M均为OFF,容器为空的,液面传感器L1、L2、L3为OFF,加热器H为OFF,温度传感器T为OFF。
2)启动操作
按下启动按钮,开始下列操作:
(1)电磁阀Y1闭合(Y1为ON),开始注入液体A,至液面高度为L2(此时L2和L3为ON)时,停止注入(Y1为OFF),同时,开启电磁阀Y2(Y2为ON),开始注入液体B;
(2)液体B注入,液面升至L1时,停止注入(Y2为OFF),M为ON,开始搅拌;
(3)混合液体搅拌混合时间为10S,M为OFF,停止搅动,加热器H为ON,加热器开始加热;
(4)当混合液温度达到某一指定值时,温度传感器T为ON,加热器H为OFF,停止加热,使Y3为ON,开始放出混合液体;
(5)当液面下降到L3时,L3从ON变为OFF,再经过10S,容器放空,使Y3为OFF,自动进入下一个操作周期。
3)停止操作
按下停止按钮,在当前的混合操作处理完毕后,才使系统停止于初始状态
PLC必须是西门子S7-200
毕业设计,一点都不懂
希望大家帮帮,能给点资料也可以
感激不尽!!! QQ 1040798284
feifei3421 | 2009-12-14 14:48:00 | 显示全部楼层
这个不难实现的!你先好好研究下,主要是工艺看懂了就非常简单了,不懂的加我QQ:249375221
wzhitao8008 | 2010-1-27 00:04:00 | 显示全部楼层
用顺控指令很好实现
