iFIX主要软件模块和应用程序
查看1010 | 回复0 | 2009-11-19 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主要软件模块
    1)基本模块:包括系统组态软件(SCU),安全保护管理,数据库显示及修改。
    2)I/O驱动模块:包括了各种现场I/O设备的驱动程序。
    3)数据平台模块:包括扫描、报警和控制(SAC),报警管理实时数据库数据处理。
    4)人机界面模块:包括面向实体的图形处理功能。
    5)信息服务模块:包括自动控制和统计处理控制模块。
    6)历史趋势模块:完成历史数据收集、存档、显示等功能。
    7)实时数据库访问接口(CDA)模块:提供各种调用去访问实时数据库中的数据。
    8)历史数据库访问接口(HAD)模块:提供各种调用去访问历史数据库中的数据。
2、软件分布路径和用途
    1)基础目录(C:\WDMACS):存放全部可执行文件,监控系统其它软件和数据文件通常是存放于该基础目录的子目录。
    2)本地目录(C:\WDMACS\LOCAL):存放过程数据库文件总文件(SUC)和系统安全保护文件。
    3)数据库目录(C:\WDMACS\DDB):存放过程数据库文件,数据库管理组态文件。
    4)图形目录(C:\WDMACS\PIC):存放绘图和显示程序使用的图形复盖和块状态显示文件。
    5)应用文件目录(C:\WDMACS\APP):建立应用程序及相应的数据文件。
    6)历史目录(C:\WDMACS\HTK):存放历史、趋势、应用三个程序的组态文件。
    7)历史数据(C:\WDMACS\HTRDATA):存放历史数据文件。
    8)报警(C:\WDMACS\RCC):存放报警数据文件。
3、系统启动和自动加载执行的程序:
    1)报警文件任务(WALMFILE.EXE):接收报警信息并将它们存入文件。
    2)报警一览任务(WALMSUM.EXE):按报警一览链接接收报警以进行显示。
    3)报警管理(WNAM.EXE):向各节点分发报警信息。
    4)对话监视(WSEMON.EXE):监视系统的对话状态,在对话中断时产生报警信息,同时试图再次接通。
    5)启动对话(WSTRTSES.EXE):在启动时,接通组态文件中列出的对话。
    6)数据库服务(WDBASRV.EXE):回答系统中的数据请求。
    7)扫描、报警及控制(WSACTASK.EXE):根据设备映象表(DIT)更新数据库,向DIT写数据及执行数据库链逻辑。
    8)历史采集(HTC EXE):根据设定要求采集历史数据
