Intouch不如ifix的12个地方
查看960 | 回复0 | 2009-11-19 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本以为intouch版本都到9.0了,应该很好用。可实际用下来,令人失望。粗粗列了几个intouch不如与它齐名的ifix的地方(其实还有很多)供大家参考:
  1.每个画面有标题栏,可居然没有关闭按钮。
  2.intouch的画面只有打开和隐藏命令,没有关闭命令。所有画面都在内存中,占用资源大。而ifix每个画面一个文件。可以关闭
  3.组合对象不能做动画链接,而ifix可以。
  4.intouch自定义的脚本灵活性不好,给人感觉是凑出来的,而ifix使用vba脚本,灵活并功能强大。(用过excel脚本的都知道)
  5.intouch画面元素不是对象结构,只能通过鼠标作画,无法精确修改其属性。而ifix的画面元素是对象结构
   可以通过属性窗口精确修改,例如尺寸、大小等等。同时,ifix通过脚本可以调整修改画面中的元素属性
  6.intouch对activeX的只能做简单支持,并且不能使用ole对象,只能用ocx控件。而ifix由于vba的存在,非常灵活,类似编程。
  7.intouch不支持画面模板功能,如果有很多相同设备要监控。必须做很多相同的画面,并一一链接动画。而ifix支持taggroup功能,
   可以只做一个画面,通过替换链接,实现监控不同的设备,大大减少工作量
  8.intouch的标签管理器简陋。ifix的标签管理器功能较强,并可以另存标签文件
  9.ifix本身的很多工具就是通过vba写的,ifix支持自定义工具,用户可以自己定义工具,大大减少工作量。
  10.使用intouch做动画链接简直就是体力劳动,要不停的按鼠标选择。如果画面够多,能把人累死。
  11.监控的操作没有记录
  12.系统组织凌乱,要找到一个功能,要看半天帮助。而ifix在workspace中即可完成所有的配置、组态等等。
杭州集益科技有限公司是美国通用电气GE Fanuc公司中国地区指定分销商,特价销售9030、9070、PAC RX3i、PAC RX7i、Versamax系列PLC,特价销售Proficy iFIX组态软件。
