PLC数传
查看966 | 回复0 | 2009-8-27 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业短信报警控制器
DTP-RD+系列短信报警控制模块,专门针对需要无人值守和远程控制要求的工控现场而设计,他采用工业级的GSM收发模块,内嵌实时操作系统,集I/O控制和RS232数据接口为一体,只需把该产品与被监控的终端工控设备、电气设备连接,用户只需设置几个简单参数,就可以通过自己的手机实现对终端设备远程的数据测量、控制、数据的传输及设备异常报警等远程控制功能,在不改变原有设备的设计结构的条件下,轻松实现从有线到远程无线的跨跃。
1、开关量(干节点)点输入、输出
可连接各类工业仪表、报警探头、变频器、发电机、继电器节点、等等。
■输入报警:产品提供8路开关量输入接线端子,支持开关信号输入报警,产品可由用户自定义报警状态(开或闭),自定义短信报警内容;
■输出控制:产品提供8路开关量输出接线端子,其中2路是继电器输出,可直接控制120AV、3A的设备,其余6路为OC门输出,可直接外带继电器。可以通过短信指令发出驱动信号,让继电器做断开或吸合动作,从而驱动设备的控制节点。
■联动控制:用户可设置产品一旦有输入报警时,输出端可自动做断开或导通等相应动作;可电话联动输出动作
2、模拟量输入
8路模拟量输入接线端子,可以直接接入标准的4-20mA或0-5V的变送器信号,实现AD采样,如连接PT100温度变送器,可设置上下限值,超出上下限报警,适用于库房温度监控,自定义短信报警内容。
邮 编: 710075
单 位:西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029-88354535 88354536 85272421(F)
网 址: http://www.dataie.com http://www.dataie.com.cn
邮 箱:data029@126.com USB2.0
mydatai@163.com GSM/GPRS
data029@gmail.com 无线通信
dataie_com@126.com Zigbee
